Ergebnis 1 bis 10 von 38
10.11.2019, 14:23 #1
Montage Paste etc. für Schalldämpfer
habe eine R80RT Monolever. Abgasanlage besteht aus 2 Krümmern, Abgassammler unter dem Getriebe und 2 Schalldämpfern sowie den Interferenzrohren.
Habe in der Datenbank nichts gefunden über das Einschmieren bzw. Abdichten ALLER Steckverbindungen vom Krümmer im Zylinderkopf, Abgassammler zum Krümmer, Endschalldämpfer am Abgassammler sowie der Steckverbindungen der Interferenzrohre.
Könnt Ihr mir die besten Mittel nennen, bei der eine spätere Demontage leichter von Hand und im welchen Turnus eine Demontage der Krümmer vom Zylinderkopf erfolgen sollte.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Josef
10.11.2019, 14:42 #2
AW: Montage Paste etc. für Schalldämpfer
Tach Josef,
zur Trennpaste/mittel kann ich nix sagen, denke aber das hier jede Montagepaste für Abgasanlagen wirkt.
Die Sternmutter löse ich einmal im Jahr, säubere sie und montiere sie unter Verwendung einer Hochtemperaturkeramikpaste.
Um das nicht mehr machen zu müssen, habe ich an meiner GS einen Sternmutterersatz angebaut, ist aber eine Geschmacksfrage.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.11.2019, 15:05 #3
Ich schmier das vor der Montage mit Kupferpaste ein und schieb die Teile dann zusammen.Länger wie zwei Jahre bleibt das meistens aber auch nicht zusammen, dann wird wieder irgendwas umgebaut.
Und schau mal nach den Einstellungen da wo du da draufrumklimperst.
Die komischen Zeichen in deinem Beitrag nerven.Werde ich auf dauer so nicht mehr lesen.Klaus
10.11.2019, 15:14 #4
MoS2-Paste. Dann sind Sternmuttern auch nach 10 Jahren und 100TKm leicht lösbar.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
10.11.2019, 15:18 #5
Hallo Josef
seit 2 Jahrzehnten gebrauche ich Permatex Anti-Seize Lubricant PTX-81343
Permatex anti-seize lubricant is designed to be used during assembly to prevent galling, corrosion, and seizing and to ensure easier disassembly. It works great for removing spark plugs, cylinder heads, and exhaust head bolts.
Kommt bei mir auch an alle Kerzengewinde !!Michael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
10.11.2019, 18:07 #6
10.11.2019, 19:24 #7
Servus,
Kupferpaste an die Steckverbindungen, überschüssiges Mittel gleich wieder wegwischen.
Am Krümmergewinde auch, aber auch ich habe hier den Sternmutterersatz dran, somit sollten keine Probleme auftreten.
Viele Grüße Oliver
10.11.2019, 19:27 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Alupaste von Sab Berschneider.
Saut nicht so wie Kupferpaste.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
10.11.2019, 19:29 #9
Hallo Josef,
ich verwende schon seit einigen Jahren Loctite 8150, Aluminium Anti Seize.
Vorher habe ich Kupferpaste gebraucht, Anti Seize von Loctite funktioniert besser. Selbst die Montage und Demontag der GS Auspuffanlage macht damit Spaß.
10.11.2019, 19:54 #10
BMW schreibt nirgends die Verwendung irgendwelcher Pasten vor. Allerdings sind zwischen Krümmerrohren und Sammler Dichthülsen aus Glimmer (o.ä.) und hinten weche aus Blech. Das Aufbringen von Aluminium- oder Keramikpaste auf das Gewinde der Sternmutter kann nicht schaden. Von Cu-Paste rate ich aufgrund schlechter Erfahrungen an dieser Stelle inzwischen ab.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (10.11.2019 um 19:56 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
