Ergebnis 21 bis 30 von 48
31.01.2020, 08:54 #21
AW: Kurzes "Zündloch" mit Ignitech an /5
ein Verbindungskabel USB => V24 mit dem Prolifc Chip PL2303 funktioniert mit WINXP bis WIN10 einwandfrei.
31.01.2020, 15:43 #22
Geändert von trybear (31.01.2020 um 15:45 Uhr)
01.02.2020, 09:47 #23
Moin
02.02.2020, 13:10 #24
Zum Adapter COM/USB hier meine Erfahrung. Fazit: damit bei mir und noch einem anderen problemlos.
@Snoogle: weil das Problem mit dem "Stolperer" ja wohl (so verstehe ich es) pünktlich mit der Igni aufgetreten ist, wird's wohl nicht der Vergaser sein (was ansonsten durchaus sein könnte).
Und: glaube keiner fremderstellten Kennlinie. Das ist ja grad der Vorteil der Igni, daß man so easy selber einstellen kann. Das ganze dann einmal & nie wieder. Dennoch mußt du das USB-Problem lösen: einen Extra-PC nur dafür kann's und muß nicht sein.
02.02.2020, 13:21 #25
- 26.11.2009
Moin
Natürlich kanns trotzdem ne Vergasersache sein . Wenn er vorher die Vergaser auf die nicht optimale Zündung eingestellt hat würde es mich wundern wenn diese Einstellung zur neuen Zündung passen würde .
Grüsse , Ralf
02.02.2020, 13:52 #26
02.02.2020, 14:24 #27
- 26.11.2009
Ja , kann man machen . Ist sicher leichter als das Leerlaufgemisch mal zu verändern .
Ralf
02.02.2020, 16:17 #28
Keiner n Tibb wie ich die Verbindung vom Adapter zu W10 hinkriegen könnte?
02.02.2020, 16:47 #29
Nur mal so laut gedacht, manchmal gibt es Probleme mit USB 3.0 Buchsen.
Den Adapter schon mal probeweise an eine USB 2.0 Buchse angeschlossen?
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
02.02.2020, 17:17 #30
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
