Ergebnis 21 bis 30 von 48
31.01.2020, 08:54 #21
AW: Kurzes "Zündloch" mit Ignitech an /5
ein Verbindungskabel USB => V24 mit dem Prolifc Chip PL2303 funktioniert mit WINXP bis WIN10 einwandfrei.
31.01.2020, 15:43 #22
Geändert von trybear (31.01.2020 um 15:45 Uhr)
01.02.2020, 09:47 #23
Moin
02.02.2020, 13:10 #24
Zum Adapter COM/USB hier meine Erfahrung. Fazit: damit bei mir und noch einem anderen problemlos.
@Snoogle: weil das Problem mit dem "Stolperer" ja wohl (so verstehe ich es) pünktlich mit der Igni aufgetreten ist, wird's wohl nicht der Vergaser sein (was ansonsten durchaus sein könnte).
Und: glaube keiner fremderstellten Kennlinie. Das ist ja grad der Vorteil der Igni, daß man so easy selber einstellen kann. Das ganze dann einmal & nie wieder. Dennoch mußt du das USB-Problem lösen: einen Extra-PC nur dafür kann's und muß nicht sein.
02.02.2020, 13:21 #25
- 26.11.2009
Moin
Natürlich kanns trotzdem ne Vergasersache sein . Wenn er vorher die Vergaser auf die nicht optimale Zündung eingestellt hat würde es mich wundern wenn diese Einstellung zur neuen Zündung passen würde .
Grüsse , Ralf
02.02.2020, 13:52 #26
02.02.2020, 14:24 #27
- 26.11.2009
Ja , kann man machen . Ist sicher leichter als das Leerlaufgemisch mal zu verändern .
Ralf
02.02.2020, 16:17 #28
Keiner n Tibb wie ich die Verbindung vom Adapter zu W10 hinkriegen könnte?
02.02.2020, 16:47 #29
Nur mal so laut gedacht, manchmal gibt es Probleme mit USB 3.0 Buchsen.
Den Adapter schon mal probeweise an eine USB 2.0 Buchse angeschlossen?
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
02.02.2020, 17:17 #30
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
