Ergebnis 11 bis 20 von 43
05.12.2019, 20:44 #11DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:13 Uhr)
06.12.2019, 05:41 #12
AW: Quitsch-Geräusch aus der Motorentlüftung bei warmem Motor
das Problem liegt in den Kolben und den Graugußbüchsen. Da pfeift viel Gas durch, das über das Ventil ins Freie abgeleitet wird. Austausch gegen das neue Flatterventil behebt das Pfeifen.
06.12.2019, 09:10 #13DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:15 Uhr)
06.12.2019, 09:30 #14
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
...........lassen die Kolbenringe zuviel Druck durch? Gruß, Ichs.
06.12.2019, 09:38 #15
Jochen, kannst Du mal ein Soundfile oder Filmchen mit dem Geräusch machen und ggf auf youtube laden?
73,Grüße,
06.12.2019, 10:13 #16DL8JLGast
Geändert von DL8JL (03.12.2020 um 14:17 Uhr)
06.12.2019, 11:29 #17
Geändert von Euklid55 (06.12.2019 um 11:30 Uhr)
06.12.2019, 22:38 #18
wenn es tatsächlich das Ventil ist, dann sollte das Geräusch bei offenem Ölpeilstab (Bypass) weg sein.
@ Walter: Du meinst wohl die Zylinderpassung (Hals) 97/99mm, oder?
http://www.3ddd.eu
07.12.2019, 12:43 #19
Geändert von Euklid55 (07.12.2019 um 12:45 Uhr)
07.12.2019, 12:53 #20
Dein Kuh ist einfach nur Quietsch-fidel.....
Beste Grüße
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
