Ergebnis 41 bis 50 von 83
Thema: Hoske Ersatz lieferbar
30.12.2019, 22:37 #41
AW: Hoske Ersatz lieferbar
Ja auf dem Bild mit den 2 Rohren, das untere Rohr da sieht man ganz rechts den Kopf der Inbusschraube rausstehen, die Schraube geht quer durch das Aussenrohr und hält den Dämpfer, der weiße Pfeil zeigt auf die 6er Mutter die innen den Dämpfer hält...
FrankGeändert von foa (30.12.2019 um 22:43 Uhr)
….eigentlich ist es ja egal aber egal…
30.12.2019, 22:50 #42
30.12.2019, 23:02 #43
Ja die halten auch ohne Schraube wenn sie schon lange nicht ausgebaut wurden. Ich hab immer das dicke Ende gegen ein Holz gestützt und dann von der dünnen Seite mir einem zB alten Besenstiel den Dämpfer rausgekloppt, halt nicht mit Gewalt, sollte gehen....
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
30.12.2019, 23:03 #44
30.12.2019, 23:07 #45
Na dann eben mit einem Rostlöser ''nein kein WD40'' vorarbeiten ....
Frank ....….eigentlich ist es ja egal aber egal…
22.02.2020, 22:12 #46
- 30.04.2016
Ich hab nun meine Rabenbauer Hoske bekommen.
Ich würde sie mir gerne eintragen lassen. Ein „R75“ ist an den Laschen eingestempelt. Hat jemand die Rabenbauer eingetragen bekommen? Ich weiß das es ein Gutachten von Siebenrock gibt, aber da ist eine Kennzeichnung mit „s1“ drauf. Wird also der TÜV nicht gelten lassen. Falls jemand was hat oder was weiß... wäre ich sehr dankbar!
Grüsse Markus
23.02.2020, 09:28 #47
eine Eintragung bei einer R75/5 ../7 bis Bj. 1980 sollte kein Problem sein.
23.02.2020, 12:59 #48
25.02.2020, 20:47 #49
Jungs, ihr habt es immer noch nicht begriffen, denn ... "Laut ist out"!
Siehe z.B. hier: https://www.sauerland.com/erleben/Mo...egen-den-Laerm
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
25.02.2020, 21:15 #50
Gäääääähnau... drum hört man ja auch ausgerechnet die neuen Mopeds schon von weitem... Schalldämpfer bekommt man nur eingetragen wenn sie die Lärmvorgaben erfüllen. Und so manche neue NineT oder erst recht so manch neuer V8 sind WESENTLICH lauter. Wenn dann 1-2 Mopeds mit TÜV-konformen Hoskes im Landkreis unterwegs sind, dürfte das im Vergleich zu den meisten anderen Mopeds verkraftbar sein.
Schlimmer sind da schon die ewig ölenden Engländer
Plötzlich 2L Getriebeöl
