Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 83
  1. #61
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Hoske Ersatz lieferbar
    Zitat Zitat von MKM900 Beitrag anzeigen
    Hallo Walter ist das jetzt eine neue Regelung? Von wann ist die?
    praktisch schon immer. die /5 und /6 wurden vor der EU produziert und haben deutsche Zulassung. Die Umrechnung auf Heute ist +21. Erst ab 1985 gibt es EU Vorschriften die niedere Grenzen setzten. Die Vattier die ich eingetragen habe sind ohne Nummer. Bei den H Zulassungen wurde nichts eingetragen, nur die Honda Bremse vorn an der /5.
  2. #62
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    warum eintragen? Bis /6 ist eh alles ziemlich egal was an Auspuffanlagen verrbaut ist, bis Bj.85 wurden die Vattier eingetragen...
    ...Die Vattier die ich eingetragen habe...
    Wenn ich jetzt sage, ich bin verwirrt, ist das nicht übertrieben.
    Gruß RaineR
  3. #63
    Registriert seit
    27.10.2007
    bei den Baujahren 72 und 74 wurden die Vattieranlagen für der H Zulassung nicht eingetragen. Beim BJ. 82 wurden sie von TÜV eingetragen.
  4. #64
    Registriert seit
    30.04.2016
    ... Das widerspricht ja allem! Problem ist das sich da keiner mehr auskennt inkl TÜV!
    Darum will ich sie auch eingetragen haben...
    Also nochmals meine Frage, hat wer was, wenn ja wie ??
    Hat der TÜV dann eingetragen: Nachbau-Hoske mit S2-Markierung... etc...
    Und wurde eine Messung gemacht oder reichen Unterlagen (welche?)?
    Grüße Markus
  5. #65
    Avatar von foa
    Registriert seit
    11.01.2010
    Meine Hoske (Orginal ) wurden 1982-83 auf meine 60/6 mit 90/S-Motorumbau eingetragen.
    Eintrag:
    Hoske Auspuffschalldämpfer, Kennzeichnung auf Befestigungslasche R75
    Frank....
    ….eigentlich ist es ja egal aber egal…
  6. #66
    Registriert seit
    30.04.2016
    Was habt ihr dB(A) im Schein stehen? Gehört da was berichtigt für die Hoske Nachbauten?
    Ich hab zu U.1 =76 (Stand) und bei U.3 =84 dB(A) im Schein stehen...
    ist aber alter Stand, also mit Original was schon immer drin stand.
    Grüsse Markus
  7. #67
    Registriert seit
    27.10.2007
    heute habe ich einmal die Zigarren mit ABE von London und die Hoskenachbauten von Rabenbauer gemessen.
    Einmal Standgas und einmal 3500 U/min.in db(A) Abstand 50cm im Winkel von 45°. Umweltgeräusche 59 db(A).
    Motor R75/5 37 KW, BING 32 Vergaser
    Hoske 79 und 95
    Zigarren 78 und 90
    Geändert von Euklid55 (18.06.2020 um 18:36 Uhr)
  8. #68
    Registriert seit
    30.04.2016
    Die Frage ist was steht im Schein?
  9. #69
    Registriert seit
    30.04.2016
    Grüsse Markus
    das würde heißen ich bin mit Original auch schon drüber und bei einer Kontrolle geht wieder die Diskussion los...
  10. #70
    Registriert seit
    30.04.2016
    Bei Siebenrock gibts ja ein Gutachten dazu, da stehen auch nur 78 und 84 db drin...
    Also nochmal die Frage, wer hat eine eingetragen, was wurde eingetragen und wurde gemessen?
    danke schonmal!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
