Ergebnis 61 bis 70 von 83
Thema: Hoske Ersatz lieferbar
18.05.2020, 11:10 #61
AW: Hoske Ersatz lieferbar
praktisch schon immer. die /5 und /6 wurden vor der EU produziert und haben deutsche Zulassung. Die Umrechnung auf Heute ist +21. Erst ab 1985 gibt es EU Vorschriften die niedere Grenzen setzten. Die Vattier die ich eingetragen habe sind ohne Nummer. Bei den H Zulassungen wurde nichts eingetragen, nur die Honda Bremse vorn an der /5.
18.05.2020, 21:29 #62
19.05.2020, 06:08 #63
19.05.2020, 06:29 #64
- 30.04.2016
... Das widerspricht ja allem! Problem ist das sich da keiner mehr auskennt inkl TÜV!
Darum will ich sie auch eingetragen haben...
Also nochmals meine Frage, hat wer was, wenn ja wie ??
Hat der TÜV dann eingetragen: Nachbau-Hoske mit S2-Markierung... etc...
Und wurde eine Messung gemacht oder reichen Unterlagen (welche?)?
Grüße Markus
19.05.2020, 11:12 #65
Meine Hoske (Orginal ) wurden 1982-83 auf meine 60/6 mit 90/S-Motorumbau eingetragen.
Eintrag:
Hoske Auspuffschalldämpfer, Kennzeichnung auf Befestigungslasche R75
Frank....….eigentlich ist es ja egal aber egal…
18.06.2020, 18:12 #66
- 30.04.2016
Was habt ihr dB(A) im Schein stehen? Gehört da was berichtigt für die Hoske Nachbauten?
Ich hab zu U.1 =76 (Stand) und bei U.3 =84 dB(A) im Schein stehen...
ist aber alter Stand, also mit Original was schon immer drin stand.
Grüsse Markus
18.06.2020, 18:35 #67
heute habe ich einmal die Zigarren mit ABE von London und die Hoskenachbauten von Rabenbauer gemessen.
Einmal Standgas und einmal 3500 U/min.in db(A) Abstand 50cm im Winkel von 45°. Umweltgeräusche 59 db(A).
Motor R75/5 37 KW, BING 32 Vergaser
Hoske 79 und 95
Zigarren 78 und 90
WalterGeändert von Euklid55 (18.06.2020 um 18:36 Uhr)
18.06.2020, 18:54 #68
- 30.04.2016
Die Frage ist was steht im Schein?
18.06.2020, 19:51 #69
- 30.04.2016
18.06.2020, 20:01 #70
- 30.04.2016
Bei Siebenrock gibts ja ein Gutachten dazu, da stehen auch nur 78 und 84 db drin...
Also nochmal die Frage, wer hat eine eingetragen, was wurde eingetragen und wurde gemessen?
danke schonmal!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
