Ergebnis 21 bis 30 von 83
Thema: Hoske Ersatz lieferbar
14.11.2019, 21:01 #21
AW: Hoske Ersatz lieferbar
Hier live und in Farbe.
Ist noch die Vorgängerserie, aber optisch identisch.
Dass Hermanns Töpfe etwas nach innen gezogen sind, gefällt mir; alle anderen stehen bei der Ansicht von hinten so unsäglich nach außen ab.
Hier ein älteres Bild:
14.11.2019, 21:03 #22
Nein, diese nicht.
Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass die Wolle mit ordentlicher Fahrleistung verbrennt. Bei mir nach ca. 40 tkm wird das spürbar (leichte Verfärbung auf dem Bild sichtbar) und wohl auch hörbar. Irgendwann ist Nachstopfen angesagt.
Eintragung ist beim richtigen Sachverständigen auch möglich.Gruß
15.11.2019, 05:23 #23
nach Typenzulassung hat die BMW R100RT/RS Baujahr 82/83 ein Fahrgeräusch von 84N und ein Standgeräusch von 102P. Eine Nachmessung beim TÜV Süd in Esslingen/N der Vattier erbrachte ein Fahrgeräusch von nur max. 77N. Damit wurde der Wert von der Typenzulassung eingehalten. Nix mit zu laut und Düsenjäger und so...
Wie schon Michael schreibt, die Rabenbauer sehen schöner aus und sind verchromt.
WalterGeändert von Euklid55 (15.11.2019 um 13:42 Uhr)
19.11.2019, 14:40 #24
- 30.04.2016
Gerade geordert, sind aber erst wieder ab nächster Woche lieferbar...
Wie kommt’s das diese Hoske Anlage keinen Leistungsverluste haben soll?
Grüsse Markus
19.11.2019, 15:25 #25
19.11.2019, 15:28 #26
- 30.04.2016
Mir wurde gesagt, sind ab nächster Woche wieder lieferbar. Ich hoffe...
01.12.2019, 15:23 #27
Moin.
Hat sie denn jetzt schon jemand bestellt, bekommen und montiert?
Gruß Thomas
11.12.2019, 14:03 #28
- 30.04.2016
Hallo Walter,
scheinbar hast du wirklich das Lager leer gekauft... Hoffe ich muss keine 2 Jahre darauf warten, ich wollte im Winter eigentlich umbauen.
Bis jetzt ist noch nix gekommen, bestellt ja, aber auf unbestimmt nicht lieferbar. Ärgert mich schon ein wenig, weil ich auf die schon so lange gewartet hab, dann gibts die wieder und nach einem Tag ausverkauft! 😡
ich hoffe jetzt einfach mal das es nicht wieder so lange dauert.
Was machst du Walter eigentlich mit den zuviel gekauften 😇
Ein aufs Christkind wartender...
12.12.2019, 11:14 #29
17.12.2019, 15:12 #30
nachdem es heute einmal nicht geregnet hat, habe ich die Rabenbauer Hoske montiert.
Sie sind ca. 5cm länger gegenüber den Vattier. Passen daher mehr zu Langschwinge /5 ..
Klanglich noch etwas tiefer als die Vattier, nicht aufdringlich bei Vollgas.
Liegen halt schöner am Motorrad an. Sauglatt sind heute die nicht abgetrockneten Straßen.
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
