Ergebnis 1 bis 6 von 6
14.11.2019, 23:21 #1
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Original Ersatz für den Hallgeber mit mechanischer Verstellung
Hallo miteinander,
gerade eben festgestellt, dass es eine Nachfolger Dose für den alten Hallgeber gibt, siehe hier:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...76#12112413906
Ob er bei BMW lieferbar ist kann ich nicht sagen, bei Q-Tech sicher:
https://q-tech-shop.de/p/hallgeber-a...g-elektronisch
Da wird die Frühverstellung durch die integrierte Elektronik realisiert, das vorhandene Steuergerät bleibt. Der Preis ist happig und ist nur für Einzelzündung lieferbar. Dafür bekommt man schon eine sehr gute elektronische Zündung.
Gruß Egon
15.11.2019, 15:41 #2
AW: Original Ersatz für den Hallgeber mit mechanischer Verstellung
Hallo Egon,
steht seit 05/2018 in der DB, hatte ich schon mal thematisiert. Jedoch hat noch niemand im Einsatz, d.h. Erfahrung fehlt.
15.11.2019, 16:03 #3
Wenn eines die mechanische Verstellung in der originalen Zünddose stört:
Verstellung bei Achim festsetzen lassen, mit Ignitech kombinieren. Sicherheitshalber kann man eine Zsp mit höherem Primärwiderstand einbauen - zu diesem Thema gibts aber unterschiedliche Meinungen.grüße michel
15.11.2019, 23:32 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Hans,
dass das in der DB aufgeführt ist, finde ich gut, besser wäre mal ein Hinweis darauf mit Erläuterung wie das Teil funktioniert. Bin ja auch häufig hier unterwegs, repariere Hallgeber, aber bisher bin ich noch nicht auf diese Dose gestoßen, auch nicht über die "Suchefunktion". Kein Wunder dass noch keine Erfahrungen über dieses Teil vorliegen, wenn es nicht bekannt ist und hier nur auf die Möglichkeit der Überholung der mechanischen HG hingewiesen wird. Aber irgendwann sind die so verschlissen, dass sie nicht mehr repariert werden können. Dann bleibt nur noch eine Vollelektronische. Es muss ja nicht gleich eine Ignitech für Profis sein.
Egal welche, die Elektronik macht auch irgendwann mal die Grätsche. Da wünscht man sich manchmal eine gut gewartete Kontaktdose als Ersatz für den Hallgeber.
Gruß Egon
16.11.2019, 12:35 #5
Hallo Egon,
kann ich in die Doku aufnehmen. Leider habe ich im Netz keinerlei Info / Datenblatt für das Teil gefunden. Es wurde auf holländischen Seiten diskutiert, vor allem, dass das Startverhalten sich deutlich verschlechtert haben soll. Habe dazu aber keine weiteren Hinweise gefunden.
Wenn dir was in die Hände fällt, auch Webseiten mit Berichten, schieb mal her.
16.11.2019, 13:07 #6
- 19.08.2009
Hallo Egon,
wurde schon mal diskutiert:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...osch-Hallgeber
Da findet man einen sehr interessanten Link zu Advrider (ist halt Englisch)
Die auf amerikanischer und holländischer Seite gemachten Erfahrungen lassen sich kurz zusammenfassen: Zunächst Begeisterung über tolles Startverhalten und Leerlauf, dann bei vielen nach kurzer Zeit Ausfall der Geräte. BMW konnte keine fehlerfreien nachliefern, Geld zurück. Seitdem warten auf verbesserte Version.
Torsten
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
