Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: geschlitzte Kipphebelböcke
17.11.2019, 14:29 #11
17.11.2019, 14:35 #12
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: geschlitzte Kipphebelböcke
Stimmt - statt Kipphebel müsste es Kipphebelböcke heissen
Sollte die Wellscheibe bei dem gezeigten Kipphebel nicht zwischen Kipphebelbock und Kipphebel liegen?
Bernd
17.11.2019, 17:36 #13
Hallo Walter,
mit meinem - zugegebenermaßen unkalibrierten - Augenmaß kann ich hier keinerlei Asymmetrien erkennen. Die Bohrungen scheinen exakt in der Mitte der beiden Rechtecke liegen.
Ich habe bei meinen Böcken Böcke mit zylindrischen Füßen, die zuerst durch Unterlegscheiben und dann in entsprechende Bohrungen der Zylinderköpfe ragen. Müsste direkt mal nachsehen, ob es hier Abweichungen gibt.
18.11.2019, 10:04 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Auf dem Foto kann man den Versatz der Achsenbohrung auch nicht erkennen. Die Achse liegt tatsächlich nicht exakt in der Mitte sondern ist um ca 2 mm nach "oben" verschoben.
Bernd
18.11.2019, 10:40 #15
das die Bohrung nicht in der Mitte liegt sondern 2mm verschoben ist hatte ich schon geschrieben.
Anhang 244098
WalterGeändert von Euklid55 (18.11.2019 um 10:42 Uhr)
18.11.2019, 17:42 #16
Ok, Walter, das schon. Doch die Bohrung bleibt in der selben Höhe, egal, wie man die Böcke dreht. Die horizontale Abstände zur durchgängigen und geschlitzten Wand scheinen auch identisch zu sein.
18.11.2019, 18:38 #17
- 09.01.2013
- Karlsruhe
vielleicht weil das Wort 'scheißegal' sich in einer Anleitung schlecht macht ?
fröhlichen Gruß
18.11.2019, 19:01 #18
20.11.2019, 09:20 #19
Zumindest bei meinen ist das nicht zutreffend. Die Bearbeitung findet in einer Spannung statt um genau solche Geometriefehler auszuschließen. Bei mir hat die Schlitzseite rein bearbeitungstechnische Gründe.
Wo der Schlitz in der Höhe ist, ist auch Wurst. Es handelt sich bei mir midestens um eine H7 Passung, eher besser. Die Welle/KHB geht einen Formschluss ein. Der Schlitz ist nahe egal. Ich hatte schon in erwägung gezogen ihn ganz weg zu lassen, was aber die Demontage im Fall des Falls erschweren würde.
Gruß MarcoGeändert von feuerlibelle (20.11.2019 um 09:23 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
