Ergebnis 31 bis 40 von 41
21.11.2019, 08:49 #31
AW: Größere Ölwanne => längerer Ölmessstab?
vielen Dank für die vielen Antworten und Erklärungen. Werde es dann ab jetzt nach vielen Jahren endlich richtig machen.
21.11.2019, 09:10 #32
jetzt bin ich verwirrt.
In dem PDF steht R100R mit Filter 2,5l. Aber bei beiden Angaben hätte ich ja nach meiner Vorgehensweise mehr Öl (0,25 / 0,5l) im Umlauf, wenn ich dann bis max. auffülle + mehr Luftvolumen. Oder ist an meiner Vorgehensweise was nicht bedacht.
Werde den Ölkühler am Rücklauf zum Ventil entlüften, Verschraubung leicht öffnen. Sowie meinen externen Öldruckgeber mit Schlauch, am Druckgeber die Verschraubung leicht öffnen.
22.11.2019, 23:56 #33
Keiner
23.11.2019, 09:13 #34
Hallo Phil
Oft stimmt auch nicht was so in den einschlägigen Lektüren geschrieben steht.
Bei der tiefen Ölwanne sollte natürlich auch der dazugehörige Messstab verwendet werden.
So wird der Ölstand bei der R 100R und gleicher Füllmenge bis max. um 8 mm abgesenkt.
Bei den R 100 Monolever Modellen mit tiefer Wanne und Ölkühler sind 2,75 lt. Öl in den Anleitungen angegeben.
Und die habe ich bei meiner Mono auch gemessen.
WHB Monolever
Geändert von JIMCAT (23.11.2019 um 09:26 Uhr)
Viele Grüße Fritz
23.11.2019, 14:03 #35
23.11.2019, 14:33 #36
[QUOTE=Otti;1118252]...wurde der original Peilstab um 32mm verlängert ..../QUOTE]
Wie?
23.11.2019, 14:48 #37
Der Gliedermaßstab blendet so, aber im mittleren Bereich ist ein Blechstreifen von 5mm breite, 32mm länge und einer Materialstärke von 1,5mm aus V2A dazwischen geschweißt.
Grüße aus dem Norden, Otti
23.11.2019, 22:12 #38
24.11.2019, 11:16 #39
Ich füll bei der R 100R mit tiefer Ölwanne, Zwischenring und Ölkühler zwischen 3 bis 3,2 lt.
Gemessen wird mit eingeschraubtem Ölmessstab A . Das sind dann ca.7 mm über min.
Als Anhaltspunkt, 10 mm Ölstand entsprechen 0,36 lt.
Vielleicht verlängere ich den Stab mal um den Messbereich nach unten zu erweitern und aufgesetzt messen zu können.
Geändert von JIMCAT (24.11.2019 um 11:23 Uhr)
Viele Grüße Fritz
24.11.2019, 20:59 #40
Moin Fritz,
und mit der Info kommst du erst jetzt, nach so viel schreiberei
Danke
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
