Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: R100R/GS +ABS
20.11.2019, 23:46 #11
21.11.2019, 07:50 #12
AW: R100R/GS +ABS
Grüße aus dem schönen Allgäu
21.11.2019, 11:44 #13
AW: R100R/GS +ABS
Geändert von FrankR80GS (21.11.2019 um 11:47 Uhr)
_______________________
21.11.2019, 12:38 #14
AW: R100R/GS +ABS
einmal habe ich versucht ein ABS von der K1100 in eine R100GS zu zwängen. Die Räder waren von der K1 und hatten schon ABS Ringe. Leider war der verfügbare Platz zu gering, da ich noch eine Benzineinspritzung installiert habe.
21.11.2019, 17:23 #15
AW: R100R/GS +ABS
Tolles Projekt!
21.11.2019, 17:48 #16
- 30.10.2007
AW: R100R/GS +ABS
Chapeaunoff!
21.11.2019, 18:15 #17
21.11.2019, 20:33 #18
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
AW: R100R/GS +ABS
XMoto, XCountry und XChallenge sind vom Fahrwerk und Verkleidungsteilen abgesehen baugleich und haben vorne und hinten ABS. Allerdings spürt man das hintere ABS kaum, da beim Ankern die Hinterhand dermaßen entlastet wird, dass man vom leichten Pulsieren im Fussbremspedal abgesehen kaum etwas merkt.
Alteisen - was sonst?
22.11.2019, 07:31 #19
- 03.05.2019
AW: R100R/GS +ABS
prima gemacht !
22.11.2019, 10:27 #20
AW: R100R/GS +ABS
Vielen Dank für Ihr Feedback! Es gibt Kraft zu neuen Experimenten!
Das ABS wird durch einen Knopf getrennt, der mit der Kontrollleuchte am linken Griff kombiniert ist.
Die Original-Geschwindigkeitssensoren f650gs Kosten in Russland 130 Euro. Experimentell festgestellt, dass die sensoren Bocsh für 10 Euro von der Russischen kommerziellen Frachtmaschine perfekt zu bewältigen!
Die Komplexität der Installation von ABS ist nur in der Platzierung von Geschwindigkeitssensoren und Sensorring.
in diesem Winter werde ich das Vorderrad 21 " installieren und die ABS-Einheit durch den g650gs sertao ersetzen, es ist kleiner und leichter, hat aber eine ähnliche elektrische Schaltung!
ich werde gerne Ihre Fragen beantworten!from Russia with love
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
