Ergebnis 1 bis 10 von 22
08.12.2019, 21:49 #1
- 08.02.2019
Vergaserfragen 32er Bing Vergaser, Typ 64 (R80 Mono)
ich bitte um einige Auskünfte:
Ich habe die Vergaserrevision in der Datenbank gelesen, kann die Infos dort aber nicht finden.
Die beiden großen Kolbenfedern meiner Vergaser haben recht unterschiedliche Längen: 110 und 122mm ca....welche ist nun richtig?
Meine Düsennadeln haben über den Federklammern noch kleine zylindrische(?), weiße Kunststoffringe, die leider auch nicht gleich ausssehen, sondern schon leicht deformiert sind.
Diese kann ich in der Datenbank Explosionszeichnung/Teileliste nicht finden, sind die notwendig?
Außerdem wüsste ich gern, wo ich gut sortiert Bing Vergaser Ersatzteile bestellen kann?! Finde im Netz so einiges aber nicht das, was ich brauche...
Vielen Dank,
Carsten
09.12.2019, 00:24 #2
- 08.02.2019
Vielen Dank,
Carsten
09.12.2019, 00:28 #3
- 08.02.2019
AW: Vergaserfragen 32er Bing Vergaser, Typ 64 (R80 Mono)
Hab es jetzt in der richtigen Rubrik nochmal gepostet...dies hier bitte löschen!
Danke!
09.12.2019, 06:38 #4
Moin
Hier kannst Du bestellen und vielleicht findest Du noch antworten.
http://www.greiner-oldtimerteile.de/
Gruß Lars
09.12.2019, 07:50 #5
So ganz durchgestiegen bin ich bei den Federn noch nicht so recht, gebe ich auch gern zu..Es wird auf jeden Fall zwischen schwerem und leichtem Schwung unterschieden, die Modelle mit leichtem Schwung haben stärkere Federn..im ETK gibt es dort mindestens 2 verschiedene..Ich würde mit meinem Motorradtyp oder FIN bei den o. g. bestellen, dann sollte das passen.
Das kleine Kunstoffteil auf der Düsennadel hatten die gedrosselten Modelle, in Verbindung mit einer kleinen Kugelschreiberfeder und speziellen Verschlussschrauben mit grösserer Bohrung..Braucht es in der Regel nicht.
09.12.2019, 08:28 #6
einfach beim BMW Händler.
09.12.2019, 09:36 #7
09.12.2019, 10:34 #8
Bei der Monolever sollten normalerweise die Federn mit 120 mm und 20 Windungen verbaut sein.Viele Grüße Fritz
09.12.2019, 12:37 #9
Du kannst die Ersatzteile auch direkt bei BMW online beziehen. Die haben einen Bmw Classic Shop. Vorteil, die Preise sind die selben wie in einer BMW Filiale, also originale BMW Teile, die meist günstiger sind als bei den anderen bekannten Online Händlern.
looft
09.12.2019, 12:47 #10
- 08.02.2019
Danke Euch,
habe jetzt ein paar Teile bei BMW geordert.
Da meine Maschine mal gedrosselt war, (hab vom Vorbesitzer die anderen Vergaserdeckel und kleinere Hauptdüsen mitbekommen) nehme ich an, dass derjenige einfach nicht komplett rückgebaut hat und daher die kleine Kunststoffscheibe mitsamt Kugelschreiberfeder und auch zwei unterschiedliche Kolbenfedern herrühren!
Viele Grüße,
Carsten
Plötzlich 2L Getriebeöl
