Ergebnis 31 bis 40 von 56
08.12.2019, 14:25 #31
AW: Getriebe aus der Kleinanzeigen Bucht
Geändert von Euklid55 (08.12.2019 um 14:27 Uhr)
08.12.2019, 14:25 #32
08.12.2019, 14:58 #33
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
08.12.2019, 15:03 #34
Da kannst du auch ein selbstgebautes Trennmesser nehmen, dann überlebt es auch das Lager...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
08.12.2019, 16:30 #35
Geändert von Euklid55 (08.12.2019 um 16:32 Uhr)
08.12.2019, 16:32 #36
Hallo Leute,
ich hab da was im Netz gefunden. Kann das für das 78er Getriebe passen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...79482-223-2807
Bis auf die 1.1... in der Teilenummer ist die Nummer identisch bei mir steht 1.2...
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
08.12.2019, 16:44 #37
das ist ein Deckel für eine schwere Schwungscheibe.
08.12.2019, 18:12 #38
Genau das brauche ich. Bisher konnte ich, bis auf wenige optische Details keinen Unterschied zu meinem Deckel erkennen.
LG
08.12.2019, 19:48 #39
Hi Walter, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs, habe ich bereits gemacht. Aber wie Du schon in der Bildfolge zeigst, muß das Lager am Außenring abgedrückt werden. dann ist es auch schon geschädigt. Ein berühmtes Beispiel ist Tesla, die hatten die Lager für den E-Motor am Außenring eingepresst und hatten dadurch mehrere Motorschäden.
LG
21.12.2019, 22:20 #40
Hallo Leute,
weiter geht's mit meinem Getriebe. Nachdem ich alles vermessen hatte mußte ich nur noch ausdistanzieren, Antriebs und Abtriebswellen lagen bei 0,7mm bzw. 0,8mm nur die Zwischenwelle lag bei 1,66mm bedenkt man jedoch, daß auf der Zwischenwelle noch das Ölleitblech mit 0,5mm sitzt, schrumpft das Maß auf 1,16mm . Es mußten also erst mal neue Passscheiben besorgt werden. Da die original Passscheiben mit Außenmaß 51mm wahrscheinlich nur von BMW vertrieben werden habe ich mich entschieden Passscheiben nach Norm zu ordern, d.h. die jetzigen Passscheiben haben jetzt einen Außendurchmesser von 52mm. Da mir bei den engen Toleranzen die Aufbringung der Scheiben mittels Fett auf die Außenringe zu heikel war, entschloss ich die Ringe direkt ins Gehäuse mit Fett "einzukleben". Anschließend setzte ich den Deckel drauf und erwärmte ihn im Bereich der Lagerpassungen mit einem Gasbrenner. Das fluppte wunderbar, noch ein paar zärtliche Schläge mit dem Kunststoffhammer und die Sache war Geschichte.
Nach der Montage aller Dichtungen und des Leerlaufschalters, konnte ich das Getriebe wieder an seinem angestammten Platz bringen. Nach und nach baute ich alles wieder an seinen angestammten Platz bringen. Bei der Montage des Haltebleches für das Luftfiltergehäuse erlitt ich wieder mal einen Schock mit darauffolgender Schnappathmung . Beim Versuch die M8er Schraube für das Halteblech zu montieren, drehte sie durch. Ich könnte mit immer noch in den Ar..... beißen, daß ich das übersehen habe. Ein ausbuchsen mit Helicoil wäre beim Nackten Gehäuse ein leichtes gewesen, im Eingebauten Zustand jedoch fast unmöglich. Blöderweise ist diese Bohrung durchgängig und nicht wie beim 4 Gang Getriebe ein Sackloch d.h. beim ausbuchsen hätte ich Späne im Getriebe. Also habe ich die Schraube erst mal eingeklebt . Ich hoffe es hält, die muß eigentlich auch nie gelöst werden, ich hatte das Ding in 30 Jahren 1x ab und das auch nur aus Neugierde .
Ein Paar Bilder vom Revidiertem Getriebe Habe ich auch noch gemacht. Guckst Du hier.
LG
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
