Ergebnis 11 bis 20 von 47
05.12.2019, 11:08 #11
05.12.2019, 11:22 #12
AW: Wuchtgewichte für Speichenräder
Wusste ich nicht. Sind die aus Zinn ?
05.12.2019, 11:31 #13
Die, die ich verwende, sind aus Stahl, verzinkt oder aus Zink.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
05.12.2019, 12:38 #14
Bleigewichte dürfen am Motorrad nach wie vor verwendet werden!
Schwermetallverbot nach der EU-Altautorichtline 2000/53/EG
Betroffene Produkte bei DHO: alle Auswuchtgewichte
für PKW´s und Klein-LKW´s bis zu einem
zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.
Gültigkeitsbereich: gesamte EU
Inkrafttreten: ab 1.7.2003
Betroffene Unternehmen: alle Automobilhersteller
für Fahrzeuge bis zu einem zulässigen
LKW’s mit einem höheren zulässigen Gesamtgewicht
sind ausgenommen,- ebenso alle Motorräder.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.12.2019, 12:47 #15
Geändert von Euklid55 (05.12.2019 um 12:50 Uhr)
05.12.2019, 13:49 #16
Ich benutze seit nun 30 Jahren immer die gleichen Gewichte von BMW.
Eine Anschaffung für`s Leben.
Neues Doppelklebeband drauf und eventuell mit der Dose nachlackiert sind die wieder wie neu und passen durch die schmale und an der Auflage gekrümmten Form an alle Art von Felgen.
Die neueren dürften aus Zink sein, sind etwas höher und sehen nicht mehr so elegant aus.Viele Grüße Fritz
05.12.2019, 13:52 #17
05.12.2019, 13:59 #18
05.12.2019, 14:36 #19
- 30.10.2007
Die ganz alten Speichennippelgewichte bis zur /6 waren noch aus dem vollen gefertigte Teile, welche dann durch Gussteile ersetzt wurden (erkennt man an den Bearbeitungsriefen bzw Gussmarken).
05.12.2019, 15:54 #20
ich bin scharf auf die Konusdinger, weil ich finde,dass die am besten aussehen …..
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 11:29 in Mechanik
