Ergebnis 1 bis 7 von 7
02.03.2021, 14:50 #1
Steuerkopfmutter geht nicht mehr auf
bei meiner RS geht die Steuerkopfmutter SW30 nicht mehr auf. Die Gabel ist von einer R100R. Bin schon bei 70cm Verlängerung.
Ein Trick, die Lösung?
02.03.2021, 15:13 #2
AW: Steuerkopfmutter geht nicht mehr auf
Schlagschrauber?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
02.03.2021, 15:18 #3
02.03.2021, 16:55 #4
habe keinen großen Hammer in der Werkstatt. Nur einen mit 5kg für Abbrucharbeiten.
Mit der Flamme warm gemacht und bei 200Nm gab die Mutter nach.
02.03.2021, 16:56 #5
Verlängerung verlängern! Kriechöl, Wärme, Schlagschrauber! Wenn das nicht hilft: Flex!
Zu spät!Geändert von Gimpel (02.03.2021 um 16:57 Uhr)
Gruß, Jürgen
02.03.2021, 19:26 #6
- 18.08.2010
02.03.2021, 19:43 #7
Evtl. hatte sie ein Held der Werkstatt eingeklebt...
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
