Ergebnis 1 bis 10 von 22
Hybrid-Darstellung
08.12.2019, 21:49 #1
- 08.02.2019
Vergaserfragen 32er Bing Vergaser, Typ 64 (R80 Mono)
ich bitte um einige Auskünfte:
Ich habe die Vergaserrevision in der Datenbank gelesen, kann die Infos dort aber nicht finden.
Die beiden großen Kolbenfedern meiner Vergaser haben recht unterschiedliche Längen: 110 und 122mm ca....welche ist nun richtig?
Meine Düsennadeln haben über den Federklammern noch kleine zylindrische(?), weiße Kunststoffringe, die leider auch nicht gleich ausssehen, sondern schon leicht deformiert sind.
Diese kann ich in der Datenbank Explosionszeichnung/Teileliste nicht finden, sind die notwendig?
Außerdem wüsste ich gern, wo ich gut sortiert Bing Vergaser Ersatzteile bestellen kann?! Finde im Netz so einiges aber nicht das, was ich brauche...
Vielen Dank,
Carsten
09.12.2019, 00:24 #2
- 08.02.2019
Vielen Dank,
Carsten
09.12.2019, 08:28 #3
AW: Vergaserfragen 32er Bing Vergaser, Typ 64 (R80 Mono)
einfach beim BMW Händler.
09.12.2019, 00:28 #4
- 08.02.2019
Hab es jetzt in der richtigen Rubrik nochmal gepostet...dies hier bitte löschen!
Danke!
09.12.2019, 06:38 #5
Moin
Hier kannst Du bestellen und vielleicht findest Du noch antworten.
http://www.greiner-oldtimerteile.de/
Gruß Lars
09.12.2019, 07:50 #6
So ganz durchgestiegen bin ich bei den Federn noch nicht so recht, gebe ich auch gern zu..Es wird auf jeden Fall zwischen schwerem und leichtem Schwung unterschieden, die Modelle mit leichtem Schwung haben stärkere Federn..im ETK gibt es dort mindestens 2 verschiedene..Ich würde mit meinem Motorradtyp oder FIN bei den o. g. bestellen, dann sollte das passen.
Das kleine Kunstoffteil auf der Düsennadel hatten die gedrosselten Modelle, in Verbindung mit einer kleinen Kugelschreiberfeder und speziellen Verschlussschrauben mit grösserer Bohrung..Braucht es in der Regel nicht.
09.12.2019, 09:36 #7
09.12.2019, 10:34 #8
Bei der Monolever sollten normalerweise die Federn mit 120 mm und 20 Windungen verbaut sein.Viele Grüße Fritz
10.12.2019, 13:45 #9
die Federn mit 22 (1mm Drahtstärke) und mit 32 (0,9mm Drahtstärke) Windungen haben die gleiche Länge von ca. 120mm
Wegen Ersatzteile kannst auch mal hier https://www.rabenbauer.com/onlineshop/search schauen.
Gerhard
10.12.2019, 14:28 #10
Geändert von krippekratz (10.12.2019 um 14:30 Uhr)
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
