Ergebnis 81 bis 86 von 86
05.06.2022, 17:20 #81
AW: Motorrevision / Wiederaufbau für Anfänger
Das Abstützwerkzeug zum anziehen der Mutter kann man sich sehr einfach und Kostengünstig selber bauen.
Ratet mal welches BMW-Teil hier verbaut wurde
07.06.2022, 19:03 #82
Servus Zusammen,
aufgrund der Nachfrage hab ich ein Bild in den Anhang gepackt. Die Aussparungen sind zum Gegenhalten.
Leider bekomme ich das Lager immer noch nicht heraus. Das Gehäuse hab ich wirklich ordentlich heiß gemacht. Leider fällt es mir nicht einfach entgegen. Hat jemand ein Bild vom selbst angefertigten Werkzeug zum ziehen des Lagers? Mir fehlt gerade das Verständnis/ die Vorstellungskraft wie das Werkzeug aussehen muss.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Marcel
08.06.2022, 07:36 #83
- 15.11.2009
Google mal nach "Gleithammer", dort findest du auch Vorschläge zum
Selberbauen.
Nur wie schon gesagt,vorn muß eine M 16x1,5 mm Mutter drauf-geschweißt werden.
Wenn der große Gewindering draussen ist,Gehäuse gut anwärmen,
und schon ist das Kegelrad draussen.
Nur verstehe ich nicht,warum das bei dir solche Schwierigkeiten macht.
Normal kann man das Kegelrad nach dem Anwärmen eigentlich
recht leicht rausholen.
Hans.
08.06.2022, 10:27 #84
oder mit
Aber auch da muss improvisiert werden mit der entsprechenden Mutter für beide Gewinde (Gegenstütze und Welle)
Hast du es schon mit zwei Montiereisen unter der Mutter zum Hebeln versucht? Mit kurzen Schraubendrehern wird das nix. Wichtig ist aber die Temperatur. Das Lager soll ja eh getauscht werden, oder??Geändert von Gimpel (08.06.2022 um 10:32 Uhr)
Gruß, Jürgen
08.06.2022, 16:27 #85
08.06.2022, 17:21 #86
Grüßt euch!
Heute konnte ich einen kleinen Erfolg erzielen im Kampf gegen das Lager
Ich habe ein letztes mal das HAG erhitzt bis zum geht nicht mehr. Dann die Mutter nochmal aufgeschraubt und mithilfe von zwei Schraubenziehern rausgehebelt.
Nun lese ich mich mal weiter ein, wie die restlichen Arbeitsschritte noch auszuführen sind. Wenn das HAG komplett seziert ist, will ich es aufjedenfall strahlen.
Danke an dieser Stelle!
Marcel
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
