Ergebnis 31 bis 40 von 65
13.12.2019, 11:12 #31
AW: 1. Gang will manchmal nicht rein
Hallo Peter,
und wie sieht es dann mit der Schmierung des Kreuzgelenkes aus?
Das müsste dann wohl auf geschlossene Lager mit Dauerfettfüllung umgerüstet werden.Viele Grüße Fritz
13.12.2019, 11:19 #32
Dann werd ich mal an meiner 90/6 die Längsverzahnung suchen die da ne Schmierung braucht...
Das scheint mir bedeutender zu sein, als sich den Passungsrost an der hinteren Verzahnung vom Leibe zu halten.
Tausende haben das trockengelegt und noch keiner hat die als „staburagsen“ bezeichnete „Umstellung“ hier beschrieben?
Ich glaube das mal einfach nicht!Geändert von Luggi (13.12.2019 um 11:25 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
13.12.2019, 12:53 #33
Ich habe so das dringende Gefühl, man könnte hier, aus vielerlei Gründen, mal wieder das geflügelte Wort “Fliessfett" erwähnen...
Wochenabschlussgruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
13.12.2019, 14:51 #34
...aus vielerlei Gründen, mal wieder das geflügelte Wort “Fliessfett" erwähnen...Hendrik, mach dich nicht unglücklich,
so sieht das bei mir aus. Kein Hypoidöl, dafür Staburags.
Und so bau ich mein HR aus. Meine Dreifaltigkeit; Rad, HAG, rechter Stossdämpfer (ausnahmsweise ohne Reifen). Und jetzt bin ich raus aus dem Fred, es geht hier ja schliesslich ums Getriebe.
Wobei, zum /6 Getriebe ist, meiner Meinung nach, bereits alles gesagt worden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (13.12.2019 um 14:52 Uhr)
13.12.2019, 14:57 #35
13.12.2019, 15:27 #36
bei der /6 ist die Kardanwelle noch ein Pferdefuß vom Getriebe ist. Die Kardanwelle ist ohne Ruckdämpfer und belastet das Getriebe zusätzlich.
13.12.2019, 18:08 #37
Zitat:
"Wenn sich die Welle nicht mehr in diesem zähen 90er Öl drehen muss hat man auch locker 5PS mehr am HR "
Also das erstaunt mich jetzt echt.
Das ist doch Low Budget Tuning vom feinsten!
Wieso hat mir das keiner früher gesagt?
13.12.2019, 18:23 #38
Wenn da tatsächlich 5PS verloren gingen, könnten sie das nur, in dem die Leistung in Wärme umgewandelt würde. Das würde bedeuten, dass da ca. 3,6kW die 150ml Öl erwärmen würden, die Suppe würde in wenigen Minuten kochen und dann verdampfen! Tatsächlich ist das Öl in der Schwinge aber gerade gut handwarm, wenn man es nach einer Tour direkt ablässt.
13.12.2019, 21:46 #39
13.12.2019, 21:51 #40
Plötzlich 2L Getriebeöl
