Ergebnis 11 bis 18 von 18
26.12.2019, 11:04 #11
- 18.08.2010
AW: Adapter als Drehmomentschlüssel
Mit zwei "normalen" Drehmomentschlüsseln macht man niGS verkehrt. Ich hab einen von 10-60Nm und einen der da irgendwo anfängt und weit über 100Nm kann. Das reicht. 40Nm wäre mir zuviel. Bremssättel und diev. Klemmschrauben werden an meinen Mopeds mit weniger angezogen. . .
26.12.2019, 11:26 #12
ich habe noch mal nachgesehen. Hazet gibt eine Genauigkeit von 4% bis 6% vom eingestellten Wert an.
Als ehemaliger Dieselfahrer habe ich mir einen Satz Tohnichi zugelegt. Die Glühkerzen dürfen nur mit einen bestimmten Drehmoment ausgedreht werden, sonst reißen sie ab und dann wird es kompliziert.
26.12.2019, 20:38 #13
27.12.2019, 09:24 #14
- 28.09.2007
- B.W
Okay. Werde mir einen normalen Drehmo anschaffen. 20-100Nm
27.12.2019, 10:17 #15
27.12.2019, 10:25 #16
Warmmachen, vorsichtig klopfen, Rostlöser, Kriechöl, das ganze Programm halt, damit sie nicht abreissen.
Glühkerzenabriß ist der Albtraum jedes Dieselschraubers.
Das Wort spricht man noch nicht mal aus, zur Vermeidung zündet man mindestens 1 mal jährlich eine Kerze für den heiligen Rudolf an.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.12.2019, 17:59 #17
- 06.07.2009
ohne jede Einschränkung so zu unterschreiben. Wenn bis Kriechöl nix geholfen hat, das Ganze beliebig oft von vorne.
Grüße Jörg.
P.S.
Die Strafe für die Nichtbeachtung dieses Grundgesetzes war in meinem Fall:
Motor ausbauen um den linken Kopf runter zu bekommen. (V6 TDI im Touareg)
=> DIY gut 'ne Woche abendliche Arbeit.
27.12.2019, 18:47 #18
_______________________
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
