Ergebnis 21 bis 29 von 29
08.04.2020, 05:39 #21
AW: kontaktlose Zündung gewollt aber nicht gekonnt?
Moin zusammen,
es ist ordentlich was am bike passiert...
Jetzt bin ich an den Punkt wo ich den ersten Startversuch wagen möchte.
Geht aber nicht, weil ich nicht weiß wie ich diese Box anschließen muss.
Die Beschreibung in der eBay Anzeige hat mir leider nicht weitergeholfen.
So sieht die Box aus...
Folgende Belegung kann ich auf dem Aufkleber erkennen.
-schwarz
-grün (+)
-rot/gelb (Zündspulen)
-schwarz (Starter)
Aber so richtig aussagekräftig ist das nicht.
Ich meine grün (+) ist klar. Aber an welchen Anschluss von der Zündspulen kommt rot/gelb. Was meint man mit Statur? Bzw. an welcher Stelle vom Starter? Und wohin mit dem anderen schwarzen Kabel? Soll das Masse (-) sein?
Kann mir jemand helfen?
08.04.2020, 06:50 #22
mit meinem trüben Augen lese ich Strator statt Starter (schwarz). Das macht mehr Sinn.
08.04.2020, 08:00 #23
08.04.2020, 08:16 #24
- 30.12.2014
Wahrscheinlich hat Boyer Bransden einige Gene vom größten Elektriker der Insel in seinen Produkten.
Auf jeden Fall ist die Firma von ihren Produkten überzeugt:
"Today, Boyer Bransden produce one of the most efficient ignition systems in the world. All systems are carefully hand built in the UK and we pride ourselves on supplying hardy products that last."
Mich würden die fett gedruckten Passagen wirklich nachdenklich machen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
08.04.2020, 09:02 #25
08.04.2020, 10:15 #26
- 30.12.2014
Ja, schon. Aber bei "hand built in the UK" haben offenbar selbst die Briten Vorbehalte
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.05.2020, 08:14 #27
Ich bedanke mich recht hertzlich bei allen die auf meine Fragestellung geantwortet haben.
Es ist nun alles korrekt angeschlossen und das Moped fährt.
Mir ging das Grinsen kaum aus den Gesicht bei der ersten fahrt mit so einer Zeitmaschine.
Das nächste Problem lauert aber schon um die Ecke.
Vergasereinstellung...
Die Suche in der Datenbank hat mich leider nicht wirklich weiter gebracht.
Falls also jemand eineAnleitung dafür parat hat oder Tip´s, wäre ich dafür sehr dankbar.
P.s. Es handelt sich um eine R60/7 mit Serien Vergasern.
01.05.2020, 12:40 #28
- 19.07.2014
- Nordschwarzwald
Ging mir genauso!
Zu den Vergasern: wahrscheinlich brauchst du neue Startvergaserkolben (die Dinger die am Choke dranhängen).
Die eingepressten Gummischeiben waren bei mir nicht mehr vorhanden.
Sonst erstmal auseinander nehmen und alles reinigen wie bei jedem Vergaser.
Im WHB und den Fahrerhandbüchern ist die Funktionsweise und Einstellung ganz gut beschrieben.
Hier noch ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=Wpd27HTGCv8
Habe bei mir die Nadeln eine Stufe höher und den ZZP etwas später eingestellt...dann klingelt die gute nicht ...sonst auch "höheroktanischen" Sprit tanken (ultimate oder ähnl.)...durch die höhere Verdichtung neigt die 60er eher zum klingeln wie die 75er...
Gruß MarkusGeändert von Chromebuster (01.05.2020 um 12:42 Uhr)
01.05.2020, 15:00 #29
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Einen wunderschönen,
Vermutlich hast du auch den Düsenstock mit Beschleunigerpumpe (oder was das sein soll) verbaut (13111255816) . Zu dem teil kann ich dir sagen, dass das einwandfrei funktionstücktig sein muss, sonst ist alle Einstellerei für die Katz.
Leider reissen die Dinger ein fettes Loch ins Portefeuille, aber wenn die nicht frei von Gammel sind, womöglich noch komplett fest, kannst du das alles vergessen.
Schau da mal nach, wenn dir der Kolben nicht beim Öffnen des Düsenstocks gleich entgegenfällt und du ihn schön reinigen kannst, bleibt nur der Gang zum Freundlichen.
Beste Grüße
Amir (R45)Geändert von strichsechs (01.05.2020 um 15:02 Uhr)
Amir
Chrome don`t bring you Home
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
