Ergebnis 81 bis 89 von 89
Thema: Spitzenleistung mit BBK?
17.01.2020, 19:32 #81
AW: Spitzenleistung mit BBK?
Der ist m.E. (wenn richtig ein- und nicht verstellt und korrekt bedient) für den eingesetzten Aufwand sogar sehr präzise.
Eigentlich kommt's da nur auf F = m * a = m * Δt an. Das Trägheitsmoment der Rolle ist exakt bestimmbar, ebenso die Drehzahl bzw. Drehzahländerung.
Besser ist da nur noch der "richtige" Motorenprüfstand (dazu muß aber der Motor raus), mit dem man tatsächlich dort messen kann, wo man messen will: an der Kurbelwelle.
Was die Korrekturfaktoren angeht: wenn man vergleichbare Werte haben will, muß man auch vergleichbar messen. Wer möglichst viel davon haben will, misst im Winter, oder - noch besser - am Polarkreis (die Korrekturfaktoren bevorzugen kühle Temperaturen).Gruß,
Markus
17.01.2020, 20:10 #82
Hallo Markus,
F=m*a ist korrekt, Du darfst das aber nicht m* (delta) t gleichsetzen!
Mathematisch klugscheißerischen Gruß aus dem Taubertal
Ecke
17.01.2020, 20:33 #83
- 18.08.2010
Das muß ich doch glatt nochmal nachgucken. Vielleicht erinnert sich Volker noch dran.
Ich werde in diesem Jahr diese Messungen wiederholt machen. Problem ist eben, das die höheren Drehzahlen im entsprechenden Gang, eigentlich nur auf der Autobahn machbar sind. Und da hab ich bei uns derzeit keine, wo ich sagen würde, das die Eben ist.
Wenn ich die Höchstgeschwindigkeit messe, befahr ich die Messstrecke immer in beide Richtungen.
Was bei dem Tacho auch noch schön ist, damit kann man auch mal die Verzögerung testen. Bei 9,8m pfeift's schon ordentlich.
Hab einfach mal die Tabelle reinkopiert. Die Messung hab ich noch nicht gemacht. Nur um das Klar zustellen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn da was falsch erklärt ist, ist das meine Unwissenheit oder wurde von mir falsch Verstanden.
Drehzahl U/min Geschwindigkeit km/h Mittel Start Ende Start Ende Zeit sec PS zu Zeit Drehzahl PS Nm 1.500 2.500 24 36 2.500 2.000 4.000 24 48 1,3 3.000 38,1 89,1 2.500 4.500 42 75 3,0 3.500 42,1 84,5 3.000 5.000 50 84 3,3 4.000 46,4 81,5 3.500 5.500 59 92 2,9 4.500 60,0 93,7 4.000 6.000 83 124 6,7 5.000 68,0 95,5 4.500 6.500 93 135 8,8 5.500 72,8 92,9 5.000 7.000 115 161 6.000 zu erreichende Vorgaben SIGMA Ergebnis einzutragen Program eigene Berechnung Geändert von der niederrheiner (17.01.2020 um 20:35 Uhr)
17.01.2020, 22:55 #84
Markus
18.01.2020, 12:28 #85
18.01.2020, 13:16 #86
Falls Du einen Mac verwendest: alt + k
18.01.2020, 13:45 #87
Linux: linke STRG/Ctrl- + linke Shift + 'u'-Taste festhalten, bis ein unterstrichenes U erscheint.
Dann den Unicode-Code für das Zeichen eingeben. Für das griechische Delta ist das '0394'.
Wem das zu kompliziert ist, der kann auch das Programm "Zeichentabelle" verwenden.Gruß,
Markus
18.01.2020, 18:15 #88
Hallo Markus, hallo Florian,
ich habs auf einem i–Pad-air gesucht, kann es dort nicht finden. Wenn ich’s nochmals brauchen sollte, schreib ich’s mit Word.
Grüße und Dank aus dem Taubertal
Ecke
19.01.2020, 10:41 #89
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
