Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Gewindebuchse gesucht
04.01.2020, 21:28 #11traebbeGast
04.01.2020, 21:43 #12
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
AW: Gewindebuchse gesucht
du kannst auch eine nietmutter aus stahl nehmen
die sind am außenbund gerändelt
da mußt du schon wie der schmied von kochel ran, um das - wenn gut genietet - zu verdrehen
und wenn du's doch schaffst, bohr sie aus und setz eine neue
das wäre aus meiner sicht für deine fragestellung die einfachste lösung
viele grüße
04.01.2020, 23:38 #13
Schlauchtülle, Gewindetülle. Soll nur als Beispiel gelten.
Son Teil für Unterdruckanschluß an Vergasern. M5x6 und innen Gewinde schneiden.
Entlüftungsschraube ?Geändert von northpower (04.01.2020 um 23:43 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.01.2020, 23:42 #14traebbeGast
Hallo Achim,
auch hier muss ich nacharbeiten.
Schrauben sind günstiger und bestellt.
Danke f¨r den Vorschlag.
Und hier siehst du, wofür ich das brauche:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...00#post1126200
04.01.2020, 23:51 #15
Aber die Ölwanne is doch dicht.
05.01.2020, 00:07 #16traebbeGast
05.01.2020, 10:07 #17
Hattu fein gemacht !!!
Wie rund die ''Oelkugel'' unten ist , hast Du nicht verraten !!
JörgElektro-Töff???
05.01.2020, 12:43 #18
nur bei Messing und Alu und Salzwasser.... würde ich nochmal drüber nachdenken.
07.01.2020, 22:28 #19traebbeGast
Hallo Phil,,
da mach ich mir keinen Kopf, soll ja keine 100 Jahre halten, geplante Obszönität oder so
Schrauben sind heute angekommen, M6x10, also frisch ans Werk.
Zentrum in den Kopf gebohrt, Kopf bis auf 500/1000 oder so abgedreht,
gebohrt mit 3mm bis knapp durch, dann brauch ich mir wegen der Abdichtung keine Gedanken machen, dann M4 Gewinde reingeschnitten und voila, hier das Ergebnis:
Kann sich sehen lassen und erfüllt den Zweck.
Sowas gibts nicht zu kaufen (meiner Suche nach), selbst ist der Mann...Geändert von traebbe (07.01.2020 um 22:30 Uhr)
08.01.2020, 19:47 #20
Grüße aus dem Norden, Otti
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
