Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 56
  1. #31
    Registriert seit
    17.04.2007
    AW: 1043er Zylinder/Kolben/Köpfe Spezialtuning oder Spezialpfusch
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    Das war Feuerlibelle der das machen wollte, bzw.
    Stimmt. Danke.
    Gruß, Rudi
  2. #32
    Avatar von teileklaus
    Registriert seit
    15.01.2019
    Bei 74821 Mosbach
    Der Quetschspalt sollte nicht über 1,2 mm gehen wenn man Klingelnester vermeiden und den Nutzen ziehen will. Auch mit 0,8 mm hielt bei mir ein 104,5 mm. Bis 9000. Idealer ist 1 mm. Dazu würde ich mit Plastilin mal abdrücken und den körperlichen Brennraum dann im Wasserglas vermessen, das übrige Wasser wiegen. Dann kommt man auf das tatsächliche Verichtungsverhältnis.
    Da würde ich auch eher Alu vom Dom abnehmen, wenn es zu viel wäre. Nicht die Quetschkante erhöhen.
    Vor dem kurzen Hemd hätte ich weniger Angst. Wössner hat beim Kastenkolben der 4 V auch wenig. Und hält lange.
    Zu den Nocken kann ich nichts beitragen.
    Geändert von teileklaus (14.01.2020 um 13:23 Uhr)
  3. #33
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    Irgendwie wird nirgendwo soviel "rumgeheimnist" wie bei 2V-Nockenwellen und die verfügbare Dokumentation ist (aus bekannten Gründen) mehr als dürftig bzw. unvollständig
    dann bring ich mal ein wenig Licht ins Dunkel
    gruss peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Nockenwellen_BMW_Motorrad.jpg
  4. #34
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Klasse, Peter!
    Magst du die Quelle nennen? Von Fa. Schleicher? Eigenartigerweise fehlt die Seriennocke für die 2V, aber die kennen wir ja.
    Nebenbei interessant finde ich, daß die 308° Spreizung auch bei K100 und R1100 auftaucht.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  5. #35
    Registriert seit
    17.04.2007
    Hallo Gerd,
    Zitat Zitat von Gerd Beitrag anzeigen
    Klasse, Peter!
    Dass die Seriennocke fehlt, ist nicht verwunderlich. Die ist ja von BMW.
    Und nicht von Schleicher.
    Daher fehlt auch die 336° von BMW.
    Der Katalog ist nicht ganz aktuell, die 340.10 mit 330° gibt's nämlich nicht mehr, dafür eine leicht entschärfte Variante mit 336°.
    Das Programm von Schleicher kann man hier runterladen:
    https://www.schleicher-fahrzeugteile...3-2019-neu.pdf
    Übrigens hast Du dich vertippt, die 308° sind die Öffnungszeit, nicht die Spreizung.
    Was wirklich interessant ist: die BBKs von Siebenrock wurden auch mit Nockenwellen von Schleicher ausgeliefert. Die waren mit Ro 1152 (Michel, korrigier mich, wenn das nicht stimmt) markiert.
    Die ist in der Liste auch nicht aufgeführt. Ob da wohl Siebenrock den Daumen drauf hat?
    Gruß, Rudi
  6. #36
    Registriert seit
    10.12.2010
    Hallo Gerd,
    klar, keine Geheimnis Krämerei. Dieses Skriptum habe ich, vor langer Zeit per Fax von der Fa. Fallert bekommen, als ich auf der Suche nach einer Sportnockenwelle war.
    gruss peter
    Geändert von R 110 ES Peter (14.01.2020 um 20:08 Uhr)
  7. #37
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Der wurde mit verschiedensten Nocken ausgeliefert, offenbar. Bei meinem (Ende 2018/Anfang 2019) war Ro240.6 dabei.
    Wir hatten mal eine kleine Tabelle mit Unterschieden gestartet..
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...HLE-Siebenrock
    Gruß, Hendrik
  8. #38
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    zum Thema Quetschkante kenne ich auch die Angabe 1-0-1,3mm. Aber schon komisch das BMW selbst, in der Anleitung zur 336° Nocke von min. 2,0mm spricht.
Hits:	85
Größe:	139,5 KB
  9. #39
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Hast Du ein Datum , wann BMW das geschrieben hat?
  10. #40
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
