Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 37
  1. #21
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Radlager welches Fabrikat?
    Der Einsatz im Laufrad ist ein optimaler Fall für ein Wälzlager, sofern die Abdichtung in Ordnung ist.
  2. #22
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    ...gibt es auch Fälschungen, die zwar den bekannten Namen tragen, aber nicht von diesem stammen. Also bekannter Herstellername +
    Händlerdes Vertrauens
    das mit den Fälschungen ist eine ganz miese Sache. Die Qualität ist so schrottig, man fährt nur einige 1000Km, steht mitten in der Pampa, und hat kräftig Spiel an den Rädern. Man kann aber trotzdem günstig im Internet kaufen, man muss nur eines beachten.
    Letzte Woche habe ich am HR die Lager erneuert, und im Internet nach FAG 30203 DY gesucht (die Standard Lager haben die Bezeichnung 30203 A). Diese -DY- sind sogenannte -X-Life Produkte-, und die werden nicht als Fälschung hergestellt weil es sich nicht lohnt. Im Internet habe ich diese -DY- für 8,72€ gefunden, das ist normalerweise der Preis der Standard Lager. Für etwas über 20€ incl. Porto die hochwertigsten Lager die man haben kann, mit der Gewissheit es sind echte FAG.
    Gut, das interessiert keinen der 5€ für beide Lager ausgeben will, selbst gemachte Erfahrungen sollen sich ja am besten im Gedächtnis verankern
    gruss peter
    Geändert von R 110 ES Peter (16.01.2020 um 19:05 Uhr)
  3. #23
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Und warum lohnt sich das nicht, einfach auf die Fälschung noch ein anderes Kürzel. Eine Fälschung unter verschiedenen Bezeichnungen, lohnt sich doch doppelt.
  4. #24
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    Weiß einer noch was so ein Kugellager 1975 gekostet hat? Und was man damals verdiente?
    Da war auswaschen und neu fetten billiger
    Das war vermutlich im Verhältnis zu den Einkommen teurer als heute.
  5. #25
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Zitat Zitat von Schlingel Beitrag anzeigen
    Meine 90/6 rollt noch immer problemlos auf den 1.Lagern von 4/75. Ich habe die noch nie nachgeschmiert. Sie laufen immer noch leicht und ruckfrei. Weil mir das geradezu unheimlich ist, habe ich immer einen Satz Lager und Lagerfett in Emma's Schminkkoffer dabei. Vielleicht gehen sie deshalb nach 45 Jahren und 216.000km immer noch nicht kaputt - Regenschirmeffekt ??
    LG
    Nix da Regenschirm,
    die Lagerung ist gut berechnet, wurde wie konstruiert belastet, gute Radlager verbaut und auch noch richtig montiert.
    Macht man irgendwas davon falsch geht die Lebensdauer ganz schnell gegen Null.
    Das schwierigste dabei ist die Kalkulation, weil da ganz viele Annahmen getroffen werden müssen und das geht nur mit Erfahrung.
    Und, Schmierfett altert nahezu nicht, es zersetzt sich nur wenn es nicht regelmäßig durchgewalkt wird.
    Also Standschäden.
    Wasser, Dreck etc. sind natürlich Gift für das Fett und damit für das Lager.
    Ein Radlager, was in einer 100R als Daily driver über Jahrzehnte und viele 100.000km hält, ist bei einer GS mit größerem Vorderrad, dickem Tank, viel Gelände mit Dreck, vielleicht Wellblechpiste mit ständiger Rappelei nach 20.000km im Dutt.
    Nicht umsonst sind bei Gelände/ Militär/ Baustellenfahrzeugen Schmierstellen am Lager, damit man eingedrungenen Dreck wieder rausdrückt, am besten mit einer Fettkammer an der Lageraussenseite als Lagerschutz.
    Oder Ölumlaufschmierung an den Radlagern wie bei alten LandRover, Unimog oder so.
    Ach so, Billiglager gehen nur für Suizidgefährdete, wenn das blockiert steigt man während der Fahrt ab, beim 4Rad auch nicht lustig.
    Kein Grund wegen den paar Euros was zu riskieren, außer man ist rücksichtsloser Verkäufer.
    Gruss vom Frank
  6. #26
    Beweglich Mit Wonne Avatar von Schlingel
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
    ja Luggi, das hätten sie wohl gern, dass wir alle 3 Jahre ne neue BMW ordern.
    Was ich nie gemacht habe ist, das Möppi mit nem Kärcher zu reinigen. Wer einfach mit dem Hochdruckstrahl auf die Radnabe und die Lager draufhält, wird wohl eher Lagerprobleme bekommen …..
    LG
    aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
  7. #27
    Registriert seit
    18.08.2010
    Zitat Zitat von Tam92 Beitrag anzeigen
    Nix da Regenschirm,
    Gruss vom Frank
    Gerade wenn man im Gelände häufig furten musste, würde ich lieber mal in einige Lagerabdeckungen investieren. Sprich, abbauen, dreckiges Fett raus, frisches Fett rein.
    Damals gab es diese "Deckelchen" relativ günstig beim BMW-Dealer.
    Stephan
  8. #28
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Einfach außen einen Ring aus Schmierfett (nicht Fließfett ) draufschmieren, als Schutz gegen eindringendes Wasser und Schmutz ?
    Zu einfach oder bringt nix ?
    Grübelnde Grüße
    Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  9. #29
    Registriert seit
    18.08.2010
    Von der Idee her nicht zu schlecht. Um so steifer, vielleicht um so besser. Müsste mal ausprobiert werden. . .
    Stephan
  10. #30
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Den Kärcher gar nicht erst auf ein Lager zu richten ist schon mal eine gute Idee, habe den Sinn dieser Dinger noch nie so richtig verstanden.
    Um das Eindringen von Schmutz in ein Lager zu verhindern, gibt es normalerweise die abgedichtete Version, die den Dreck auch ganz gut raushält.
    Problematisch wird es dann, wenn sehr feiner Staub, Schlamm etc sich schmirgelnd an der Dichtung vorbeimogeln will oder dieselbe sogar zerstört.
    Dann muss man schon eine Fettkammer außen am Lager konstruktiv vorsehen, also einen ringförmigen Hohlraum,welcher durch das Nachschmieren des Lagers von innen nach Außen mit Fett gefüllt wird und das überschüssige Fett dann zusammen mit dem Dreck durch den Spalt nach draussen drückt.
    Dafür muss das Lager aber nachgeschmiert werden können.
    Habe ich an einer älteren Englischen Lady und an der ollen Zündapp.
    Bei den modernen Dingern gibt es das leider nicht mehr.
    Abhilfe kann man vor Schlammfahrten auch mit Fettbandagen oder Ähnlichem machen, die man um Lagerstellen wickelt.
    Das wurde zumindest früher von Wüstenfahrern gemacht, die haben Mullbinden oder sonstige Stoffstreifen dick mit Fett beschmiert und um Fahrwerksgelenke von Autos und LKW gewickelt. Der Dreck hat sich daran geklebt und so eine Fett-Dreckkruste Außen gebildet.
    Geht beim Radlager nur bedingt, heute sind die Dichtungen ja auch erheblich besser geworden als früher.
    Trotzdem mag ich die Möglichkeit zum Nachschmieren irgendwie, einfach so aus dem Bauch heraus.
    Denn die Dauerfettschmierung hält nur dann Jahrzehnte und 100.000 und mehr Betriebsstunden, wenn das Fett immer sauber bleibt.
    Schon kleinste Mengen Wasser zerstören die Fettstruktur, das Fett zersetzt sich und schmiert nicht mehr.
    Gruß vom Frank
    Geändert von Tam92 (18.01.2020 um 01:12 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
