Ergebnis 1 bis 6 von 6
17.01.2020, 16:07 #1
Austausch Werkstattleuchte R7s Wolfram => R7s COB LED
bin gerade dabei die R7s mit Wolframwendel durch eine Energiesparlampe R7s LED auszutauschen. Trotz abschalten brennt die LED vermindert weiter. Gibt es Abhilfe hierzu?
17.01.2020, 16:41 #2
17.01.2020, 17:03 #3
AW: Austausch Werkstattleuchte R7s Wolfram => R7s COB LED
Dreh mal den Netzstecker um 180°.
18.01.2020, 08:15 #4
ich hatte nach der Umstellung auf LED-Retrofit Röhren in der Werkstatt das Problem, dass diese im ausgeschalteten Zustand leicht flackerten.
Ursache waren die Glimmlampen, die als Orientierungslicht in den Schaltern einbaut waren, mit denen die Leuchte geschaltet wird. Die haben ausreichend Strom durchgelassen um die LED zum flackern zu bringen. Glimmlampen ausgebaut und weg war der Effekt.
Marcus
18.01.2020, 08:25 #5
Kapazitive Verschiebungsströme!
18.01.2020, 09:12 #6
Mahlzeit
Thomas
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
