Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kabelbaum Verlegung RT
16.01.2020, 15:30 #1
Servus hat jemand ein Bild wie der Hauptkabelbaum bei einer RT um den Lenkkopf vorbei verlegt wird?
Gruß Hubert
16.01.2020, 16:01 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kabelbaum Verlegung RT
Was für ein Baujahr hast Du denn? Alles orschinal?
16.01.2020, 16:52 #3
R100R Rahmen im Gespann. Habe den Kabelbaum under der Gabelbrücke verlegt, als ich die Verkleidung anbauen wollte bemerkte ich das der Kabelbaum zwischen der Gabelbrücke und der Verkleidung reibt. Der Kabelbaum muss evermutlich zwischen dem Gabelholben und den Lenkkopf verlegt werden.
Gruß Hubert
16.01.2020, 16:56 #4
- 28.09.2007
- B.W
16.01.2020, 17:15 #5
Ich habe einen Lenkeinschlag begrenzter verbaut. Ich werde morgen die Verkleidung noch mal abbauen und den Kabelbaum anders verlegen.
Gruß Hubert
16.01.2020, 23:38 #6
Hallo Hubert
Hier habe ich in einem Fred eine Datei angehängt über Gaszüge bei der RT.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1569959481
evtl ist da ein Bild das du suchst.
hier noch 2 Bilder von der linken Seite
Ansonsten kann ich noch Photos machen und hier einstellen.Geändert von guga (16.01.2020 um 23:47 Uhr)
Gruß aus Nordbaden
Guido
R 100 RT Mono
17.01.2020, 08:09 #7
Moin Hubert!
Ich habe an mein GS-Gespann auch eine RT-Verkleidung verbaut. Die Kabel habe ich zwischen den Gabelbrücken verlegt und dann mit Kabelbindern am Geweih befestigt.
Da ich einen 40 Ltr.-Tank verbaut habe, passt auch die Innenverkleidung nicht. Ich habe mir als Sichtschutz eine Gummimatte vor die Verkabelung gehängt.
Bei Bedarf kann ich Dir Fotos machen.
Grüße (mit Vorfreude auf´s ET) aus Dithmarschen
Jens
17.01.2020, 08:59 #8
Das ist wesentlich dabei. Wenn vor dem Lenkkopf keine starre Befestigungsmöglichkeit besteht wie eben am RS/RT Geweih oder auch an der Verkleidungsstütze der Paralever GS, würde ich immer im weiten Bogen unter der unteren Gabelbrücke herum gehen. Ich hatte neulich ne /6 gesehen, da hat jemand das Kabelstück zum Kombiinstrument rechts neben dem Lenkkopf nach oben geführt. Durch die scheuernde Bewegung war die Isolierung des Kabelbaumstücks weitestgehend "durch" und das Typenschild bis zur Unlesbarkeit blank gescheuert.
17.01.2020, 16:02 #9
wie schon Detlev beschreibt, geht der Kabelbaum unter der Gabelbrücke entlang. Hinderlich ist nur die hervorstehend Holzschraube (Blechtreibschraube) in der Mitte der Verkleidung. Dort sollte das Hüllrohr nicht daran scheuern.
17.01.2020, 19:23 #10
- 30.10.2007
Über das Gewinde der Blechschraube! gehört noch die Tülle 1235759 als Schutz.
WedGeändert von wed (17.01.2020 um 19:24 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
