Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Gabelöl für 75/5
29.01.2020, 14:54 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Gabelöl für 75/5
Bin gerade dabei das Gabelöl einer 75/5 zu wechseln.
Es kommt eine grüne sehr dünnflüssige "Suppe" aus den Gabeln - wollte hier eigentlich Gabelöl SAE10 einfüllen, das ist deutlich "dicker".
Welche Viskosität ist original eingefüllt??
Grusz
Bernd
29.01.2020, 15:38 #2
AW: Gabelöl für 75/5
Original steht irgndwo in den Wartungsanweisungen hier in der DB..alte Ölbezeichnungen..Ich habe nach etwas experimentierem FUCHS Silkolene RSF 5 (ca. 25 cSt.) für mich als das Optimum rausgeFahren..ausserdem ist es blau
Am Ende ists auch ein gutes Stück Geschmackssache und von den verwendeten Gabelfedern abhängig (Ich bin grösster Freund von Fahrwerken, die eher auf der komfortablen Seite angesiedelt sind und auf schlechteren Strassen ordentlich was schlucken).
29.01.2020, 16:34 #3
- 28.09.2007
- B.W
29.01.2020, 17:02 #4
Hallo Bernd,
Ich habe bei mir 10ner und 5er probiert, war entweder zu weich oder zu hart.
Hab dann beide gemischt.
Irgendwo hier in der DB ist eine Excel Tabelle in der diverse Gabelöle nach centi Stoke aufgeführt sind.
Anhand der Liste habe ich ermittelt dass ich beim mischen bei ca. 35cSt gelandet sein müsste.
Nimm dir die Liste und such was um die 30cSt raus.
29.01.2020, 17:33 #5
- 28.09.2007
- B.W
Was auch noch geht ist Bel RAY in 7,5.
29.01.2020, 18:18 #6
Was ist denn jetzt Deine konkrete "Empfehlung" ?
Automatiköl, falls Du damit ATF III (Dexron) meinst, entspricht einem SAE 7,5 Gabelöl, was deutlich weiter von Hendriks Empfehlung entfernt ist als Deine SAE 2,5. Also alles Scheißegal?
Falls es eine 1:1 Mischung war, dürfte dabei etwa SAE 7,5 herausgekommen sein. Das entspricht dem Meßergebnis der meisten ATF III Öle aus der XL-Tabelle.
ATF III ist sehr viel besser spezifiziert als "Gabelöl" - vor allem im Hinblick auf den Viskositätsindex (Temperaturabhängigkeit der Viskosität). Wer mit SAE 7,5 klar kommt, fährt mit ATF III gut.
Geändert von FrankR80GS (30.01.2020 um 09:45 Uhr)
_______________________
29.01.2020, 18:45 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Danke für die Tips.
Ich hatte in der Instandsetzungsanleitung geschaut welches Öl hier empfohlen wird.
Hier werden die Stoßdämpferöle, "Shell 4001, BP Olex HL 2463 (BP Aero Hydraulik)" genannt. Für beide Flüssigkeiten konnte ich die Viskosität nicht ermitteln - deswegen meinen Frage an euch.
Werde die Gabel mit 7,5er Gabelöl befüllen. Sollte Robert damit nicht klar kommen wirds halt gewechselt.
Gruessle
BerndGeändert von berndr253 (29.01.2020 um 18:47 Uhr)
29.01.2020, 19:16 #8
29.01.2020, 19:39 #9
29.01.2020, 20:33 #10
- 28.09.2007
- B.W
Zitat von Blue QQ
Mit 2,5 fahre ich lieber. Du kannst aberr auch Automatiköl nehmen. ..
Das Bel Ray hatte ich in der /6 Gabel.
In der jetzigen Gabel (/ 7 ) hatte ich erst 2,5 Sikolene und nun das ATF III (Dexron) drin. Mir persönlich gefällt das 2,5 etwas besser.
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
