Gabelöl für 75/5
berndr253
Sehr aktiv
08. März 2016
Dortmund
Bin gerade dabei das Gabelöl einer 75/5 zu wechseln.
Es kommt eine grüne sehr dünnflüssige "Suppe" aus den Gabeln - wollte hier eigentlich Gabelöl SAE10 einfüllen, das ist deutlich "dicker".
Welche Viskosität ist original eingefüllt??
Grusz
Bernd
Original steht irgndwo in den Wartungsanweisungen hier in der DB..alte Ölbezeichnungen..Ich habe nach etwas experimentierem FUCHS Silkolene RSF 5 (ca. 25 cSt.) für mich als das Optimum rausgeFahren..ausserdem ist es blau:D
Am Ende ists auch ein gutes Stück Geschmackssache und von den verwendeten Gabelfedern abhängig (Ich bin grösster Freund von Fahrwerken, die eher auf der komfortablen Seite angesiedelt sind und auf schlechteren Strassen ordentlich was schlucken).
Gruß, Hendrik
Hallo Bernd,
Ich habe bei mir 10ner und 5er probiert, war entweder zu weich oder zu hart.
Hab dann beide gemischt.
Irgendwo hier in der DB ist eine Excel Tabelle in der diverse Gabelöle nach centi Stoke aufgeführt sind.
Anhand der Liste habe ich ermittelt dass ich beim mischen bei ca. 35cSt gelandet sein müsste.
Nimm dir die Liste und such was um die 30cSt raus.
Mit 2,5 fahre ich lieber. Du kannst aberr auch Automatiköl nehmen. ..
Was ist denn jetzt Deine konkrete "Empfehlung" ?
Automatiköl, falls Du damit ATF III (Dexron) meinst, entspricht einem SAE 7,5 Gabelöl, was deutlich weiter von Hendriks Empfehlung entfernt ist als Deine SAE 2,5. Also alles Scheißegal?
Ich habe bei mir 10ner und 5er probiert, war entweder zu weich oder zu hart. Hab dann beide gemischt.
Falls es eine 1:1 Mischung war, dürfte dabei etwa SAE 7,5 herausgekommen sein. Das entspricht dem Meßergebnis der meisten ATF III Öle aus der XL-Tabelle.
ATF III ist sehr viel besser spezifiziert als "Gabelöl" - vor allem im Hinblick auf den Viskositätsindex (Temperaturabhängigkeit der Viskosität). Wer mit SAE 7,5 klar kommt, fährt mit ATF III gut.
Danke für die Tips.
Ich hatte in der Instandsetzungsanleitung geschaut welches Öl hier empfohlen wird.
Hier werden die Stoßdämpferöle, "Shell 4001, BP Olex HL 2463 (BP Aero Hydraulik)" genannt. Für beide Flüssigkeiten konnte ich die Viskosität nicht ermitteln - deswegen meinen Frage an euch.
Werde die Gabel mit 7,5er Gabelöl befüllen. Sollte Robert damit nicht klar kommen wirds halt gewechselt.
Gruessle
Bernd
Genau dass ist das Problem beim Gabelöl.
7,5er vom Hersteller X hat nicht die gleiche Viskosität wie 7,5er vom Hersteller Y.
Ich bin deswegen nach der Tabelle mit den centi Stokes gegangen.
Tim
Nix egal.
Das Bel Ray hatte ich in der /6 Gabel.
In der jetzigen Gabel (/ 7 ) hatte ich erst 2,5 Sikolene und nun das ATF III (Dexron) drin. Mir persönlich gefällt das 2,5 etwas besser.
Bei der Eisprinzessin war so eine grüne Limonade drin, die fand ich irgendwie zu dünn.
Als unwissender Jungmensch habe ich in diverseste Gabeln immer irgendein Standardhydrauliköl aus dem Autozubehör rein gekippt, das ging das ganze Jahr über auch.
Ich probiere das glaube ich auch heute noch mit irgendeinem HLP 32 aus, zur Not kann man immer noch auf dickeres oder dünneres Öl wechseln.
Wundermittel in Miniflaschen zur absurden Preisen spüre ich wahrscheinlich eh' nicht.
Gruß vm Frank
Tim
Suche Dir das Datenblatt eines beliebigen ATF Dexron III aus Internet.
Darin wirst Du Werte finden die sehr dicht bei
7,5 cSt (100°C)
bzw.
35 cSt (40°C)
liegen. Unabhängig von Marke und Hersteller, meist zu günstigeren Preisen als ausgewiesene Gabelöle mit "SAE 7,5".
ich hatte letztes Jahr auch mal danach gesucht. Mit den in der /5 angegebenen Ölsorten /-normen bin ich auch die folgende Seite gestoßen:
https://bmwmotorcycletech.info/viscosity.htm
im Abschnitt Fork Oils werden dort für die Norm MIL-H-5606, die Norm, die das Gabelöl Shell 4001 / Shell Aero Fluid 4 etc. laut /5 Anleitung erfüllen müsste, einige Viskositäten bei verschiedenen Temperaturen genannt:
MINimum 4.9 Cst at 100° C
MINimum 13.2 Cst at 40° C
Maximum 600 Cst at -40° C
Mit diesen Werten lässt sich entsprechend mit den heute verfügbaren Gabelölen vergleichen.
Am nächsten ran an diese (sehr niedrigen) Werte kam, von den mir zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten, das Fuchs Pro RSF 2,5WT, war mir damals aber etwas zu unterdämpft damit.
Ich fahre zur Zeit, in Verbindung mit den originalen weichen Federn, das mineralische Castrol ForkOil 10W, welches bereits ein gutes Stück über diesen Werten liegt, und bin damit recht zufrieden (komfortorientiert, in Südeuropa tendenziell etwas zu dünn). Vorsicht: das vollsynthetische Castrol ist viel dicker, selbst das 5er! Dieses habe ich vor Jahren mal gefahren und war mir deutlich zu hart.
Ausgehend vom Castrol ForkOil 10W, könnte man als nächst dickere Öle das Castrol Synthetic ForkOil 2,5W oder das Motorex Racing Fork Oil 4W testen (Viskosität in dieser Reihenfolge steigend). Noch dicker würde ich eher nicht gehen, wenn man nicht nur brettebene Pisten fährt.
Nebenbei bemerkt reagiert die /5 Gabel sehr stark auf die Füllmenge. Insbesondere bei Überfüllung wird sie sehr schnell sehr bockig.
Ich hoffe dies hilft weiter.
Btw.: das ATF Dexron 3 liegt mit den hier angegenen Werten nochmal über dem Castrol Synthetic ForkOil 5W (5,7/28,1). Kann mir nicht vorstellen, dass das in der /5 Gabel erträglich funktioniert.
Steven
Da ich den Bock für einen Freund fertig mache habe ich nun ein 7,5er Gabelöl von einem bekannten Zweiradhändler (P...) eingefüllt.
Werde hier die Infos weiter geben.
Für den Fall, dass er mit der Gabeldämpfung/federung nicht zufrieden ist habe ich nun eine ganze Menge Daten zur Hand um das zu ändern.
Vielen Dank für die Infos
Bernd
In die Gabel kippe ich seit Jahren ATF und ich bin vollauf zufrieden damit. Fährt sich super komfortabel bei guter Strassenlage.
Dabei muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass hinten die Dämpfer auch völlig in Ordnung sind, sonst wird das vorne auch nichts :oberl:.
Grüße, Ton :wink1:
Grundsätzlich zählt die subjektive Wahrnehmung, aber halt auch die verwendeten Gabelinnereien, eine Rolle. Sowohl das Dämpfungsrohr selber als auch die Dämpferdüse gibt es ja in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Eigenschaften der Druck-und Zugstufe..
Gruß, Hendrik
Originalempfehlung von BMW war SAE 5 Hydrauliköl.
Die Bezeichnungen wurden aber geändert.
Jetzt nehme ich seit Jahren ISO-VG 20 HLP 22 Hydrauliköl. Das funktioniert super und kostet einen Bruchteil von Motorradgabelöl.
Das Öl gibt es im Autozubehör oder beim Hydraulikspezialisten für ca. 6 Euro den Liter.
Jan
Als ich vor 40 Jahren das erstemal das Gabelöl erneuern wollte
bekam ich vom BMW Händler gesagt, dass das Öl was Citroen in der
Hydraulik von den DS hatte, das Richtige wäre. Es ist grün und hat seitdem
gut funktioniert. Was es für eine Bezeichnung hat weiss ich leider nicht.
Ich kaufte es beim Citroenhändler.
