Ergebnis 101 bis 110 von 118
11.06.2020, 11:42 #101
AW: R100RT 1984: Welche Reifen ??
Interessant. BT45 bei Demontage: 124 mm. Über 10 mm Differenz bei gleichem Nennmaß!
Ich erinnere mich, dass bereits der allererste BT45, den ich 1999 aufgezogen habe, nur mit Luft ablassen am Endantrieb vorbei ging. Bridgestone hat anscheinend an dieser Stelle nichts geändert.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.06.2020, 11:55 #102
Hab auch grade gemessen, 120mm beim 4.00x18 / BT45 auf Orginal Felge...
Brauch aber die Hülse sonst streifts am Kardan und ohne Luft ablassen geht der auch nicht an den Bremsbelägen vorbei,selbst dann noch richtig eng
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
11.06.2020, 12:39 #103
- 03.07.2018
- Meck-Pom
ja ich hab 'ne Typbindung drin. Vor dem Kauf 2018 hatte der Besitzer neuen TÜV gemacht und Stress, weil hinten der 110/90 drauf is und kein 4.00-18.
Den 4.00-18 habe ich wieder storniert, B.stone hat aktuell keine Freigabe für /7 und 247. Edit Anfang: B.stone selbst bietet für /7 nur den BT-45 an, nicht den BT-46, nur freie Händler haben beide TL und TT ohne Nachfrag.e Ich red mit'm Händler, auswuchten ist sowieso angesagt, wenn ich lese, dass die keine Markierung mehr haben. Ansonsten andere Marke, nur kein Metzeler mehr ...!
GerdGeändert von dscheto (11.06.2020 um 12:59 Uhr)
11.06.2020, 12:42 #104
Hm. 4.00/18 hinten ist m.W. Bestandteil der ABE. Es würde mich wundern, wenn dies im Rahmen der spezifischen BE plötzlich erlöschen würde. Sonst lass das doch bei Gelegenheit berichtigen.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.06.2020, 12:55 #105
in dem "Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft" von 97/24/EG
ist in der Tabelle 3 Reifen für Krafträder die Breite der Reifen vorgegeben.
4.00-18, Felge 2,5", Nennbreite 108mm, max. Breite bis 124mm, Spezialreifen bis 130mm.
Da paßt wohl alles rein.
11.06.2020, 12:57 #106
Danke für die Fundstelle! Wird archiviert.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.06.2020, 13:03 #107
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo, vielen Dank,
das heißt: ich brauche überhaupt keine Freigabe bei eingetragenen 4.00-18, auch wenn der Hersteller den Reifen bei meinem Modell ausschließt ...
11.06.2020, 13:05 #108
Seit diesem Jahr helfen dir keine Freigaben mehr, ausser der Reifen ist Bj vor 2020
https://www.motorradonline.de/ratgeb...alle%20Reifen.
Frank ...Geändert von foa (11.06.2020 um 13:11 Uhr)
11.06.2020, 13:15 #109
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Frank, es gab bei Bj. 79 noch keine EU-Betriebserlaubnis, worauf der Artikel abzielt. Unsere alten Kisten dürften nicht darunter fallen.
GerdGeändert von dscheto (11.06.2020 um 13:22 Uhr)
11.06.2020, 13:16 #110
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
