Ergebnis 71 bis 80 von 118
06.05.2020, 08:43 #71
AW: R100RT 1984: Welche Reifen ??
ich hatte auch so bei manchen Reifenmarken das Gefühl, dass die gar keinen 4.00er backen sondern einfach einen 120er "umbenennen".
Ich hab da noch zwei alte abgefahrene Avon Trailrider in 4.00 rumliegen (gibt es nicht mehr ab Werk) die sind beide 121 mm breit!
Fuhr sich gut.
KaiG/S Treiber,
06.05.2020, 11:12 #72
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
Der Veglia ist auch nicht optimistischer als andere Tachos.
Auf der Le Mans zeigt er in Serie ca. 4-5% zu viel Speed und Distanz an, bei der 250-er TS geht er geschwindigkeitsunabhängig um ca. 10 km/h vor und untertreibt ein bisserl bei der Wegstrecke - ca. 2-3%.
Auf der Le Mans hab' ich zweimal den BT 45 aufgezogen - zuletzt vor ca. 10 Jahren - dann war Schluss mit lustig und drauf kamen die eierlegenden Wollmilchsäue AVON AM 26 Roadrider und die CONTI-Attacken.
Deren beider Neutralität in allen Bereichen hebt sich wohltuend von der Kippeligkeit des BT 45 ab.Geändert von WoKo (06.05.2020 um 11:53 Uhr)
06.05.2020, 16:28 #73
06.05.2020, 17:03 #74
Heidenau!
Klassisch aussehen und Grip wie Kacke am Handtuch?
Und nass wie trocken?
Heidenau!
Iss das so schwer zu verstehen?
Glück auf!
KarlReal Gents dont need to speed.
06.05.2020, 17:38 #75
06.05.2020, 17:48 #76
06.05.2020, 18:16 #77
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
06.05.2020, 19:28 #78
13.05.2020, 20:03 #79
Habe heute hinten auf der LM3 auch einen BT46 anstatt den BT45 aufgezogen ;
110/90-18
BT45 111 mm Breit
BT46 109 mm Breit also hat sich da nicht viel geändert wenn überhaupt.
14.05.2020, 08:48 #80
- 26.12.2015
An meiner Le Mans II zeigt der Veglia (übrigens mit 386.000 km nach wie vor mit absolut ruhiger Nadel - auch im DZM) mit knapp 8% längerer Hinterachsübersetzung (8:35 anstelle 7:33) nun 3-4% zu wenig an.
Allerdings gibt der Veglia auf der Le Mans IV eines Freundes tatsächlich deutlich(st) zu viel Speed und gefahrene Kilometer an.
Hab' ich schon den AVON AM 26 Roadrider empfohlen?
Ein m.E. wirklich sehr guter Gummi: sehr gute Haftung, absolut neutral im Fahrverhalten (läuft schön geradeaus ohne empfänglich für Straßenunebenheiten oder Längsrillen zu sein, winkelt bis in große Schräglagen über den gesamten Bereich völlig unprätentiös ab), hohe Laufleistung - im allerbesten Sinne unauffällig. Der kommt mir als nächster wieder auf die Le Mans.Geändert von WoKo (14.05.2020 um 09:06 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
