Ergebnis 1 bis 10 von 23
05.02.2020, 15:19 #1
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Standard Vergaserteile bei BMW oder im Netz kaufen?
Hi Leute,
ich benötige die ganz normalen Verschleißteile wie Membrane, Dichtungen und Düsen und Nadeln für meine R80 32er Bings. Klar werden die von den meisten freien Ersatzteilhändlern angeboten, aber spricht eigentlich etwas dagegen, alles direkt bei BMW vor Ort zu kaufen? Sind die immens viel teurer? Immerhin wüßte man ganz sicher, dass die Qualität 100% passt.
Danke und Grüße,
Ulrich
05.02.2020, 15:54 #2
- 24.01.2020
- Daheim
AW: Standard Vergaserteile bei BMW oder im Netz kaufen?
Ich kaufe die Teile beim Hagl.
https://www.bingpower.de/service/ersatzteilhaendler/
05.02.2020, 16:47 #3
- 30.12.2014
Ich habe meine Teile bisher (25 Jahre, > 160tkm) immer bei der Niederlassung geholt und bin dabei nicht arm geworden. Ich habe nur wenige Teile gebraucht und die Sachen von BMW waren immer OK und schnell verfügbar. Punktuelle Preisvergleiche haben mir gezeigt, dass freie Händler z.T. sogar teurer sind als BMW. Versandkosten darf man ja auch nicht vergessen.
Bevor Du Düsen und Nadeln kaufst - bist Du sicher, dass die Altteile verschlissen sind? Ich habe nach 150 tkm die Nadeldüsen ausgebaut, weil ich gehört hatte, dass die es schon nach 50 tkm hinter sich hätten. Im Nachhinein war das Quatsch, weil ein Vergleich alt/neu unterm Mikroskop und der Vergleich vorher/nachher im Fahrbetrieb gezeigt hat.
O-Ringe sollte man häufiger mal neu machen, besonders an der Leerlaufgemischschraube._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.02.2020, 17:11 #4
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Das war die Antwort, die ich mir erhofft hatte, Frank. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich verstehe, was du meinst mit der Frage nach der Notwendigkeit. Bei mir liegt der Fall so, dass ich ein mittelschweres Problem habe, dem ich noch nicht auf die Spur gekommen bin: ein wirklich eklatantes Leistungsloch bei 3500 Umdrehungen. Wenn ich im großen Gang ab Leerlaufdrehzahl Vollgas gebe und dort bleibe, dann schafft der Motor es nicht, über diese Grenze hinaus zu beschleunigen. Ich muss ganz leicht vom Gas gehen, erst dann geht es weiter. Die Leistung im oberen und im unteren Drehzahlbereich ist ansonsten überragend. Es ist ein Seriengrundmotor, vom Vorbesitzer ist ein Standard 980 Cc Satz verbaut worden.
Ich kämpfe mich seit Anfang des Jahres durch dieses Forum und habe Stück für Stück alle fundamentalen Fehlerquellen ( hier im Forum sehr häufig zitiert) eliminiert. Zusätzlich hatte ich eine Audienz beim Chef Motorradmechaniker der örtlichen Niederlassung, der mir auch noch viele Tipps geben konnte. Dennoch bleibt das Problem, deshalb muss ich nun an die eher unwahrscheinlichen Fehler Behebungsmaßnahmen gehen. Zu diesen gehört auch die Erneuerung der Nadeldüse und der Düsennadel sowie des kurzen Ansauggummis, den Dämpfungsfedern des Kolbens, als Nächstes die Schwimmer selbst, denn rechts und links haben die bei mir einen minimalen optischen Unterschied, einer hat nämlich eine Kante dort, wo auch die Oberkante der Schwimmerkammer sich befindet, der andere ist rundherum abgerundet.
Wenn das alles wiederum nichts hilft, werde ich anfangen müssen, die teureren Zündungsteile Stück für Stück zu tauschen.
Ich Trau mich schon gar nicht mehr, hier einen neuen Reiter auf zu machen, denn derartige Probleme sind ja wirklich schon Dutzende Male besprochen worden, mit den kuriosesten Ergebnissen zum Teil. Hab bestimmt einige 100 Beiträge dazu durchgelesen.
Aber ich hab Geduld, die echte Saison hat ja noch nicht angefangen.
Alles Gute,
Uli
05.02.2020, 18:07 #5
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.02.2020, 18:12 #6
grundlegendes bevor man alles zerlegt. Die Zündung ist bei 3500 U/min. auf "F" wenn nicht => Zündung einstellen.
Die Kerzen sind dunkel oder hell => Vergaser überprüfen.
05.02.2020, 18:20 #7
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Natürlich habe ich die Membrane erneuert, das ist ja der wichtigste Hinweis. Auch, dass sie 100% gut sitzt. Kolben gängig etc.
Zündung abgeblitzt, ich bin werkzeugseitig bestens ausgerüstet.
Wie gesagt, ich arbeite seit wochen an dem Thema und habe die grundlegenden Arbeiten gewissenhaft gemacht (bin selbst Mechaniker).
Dieses ab jetzt blinde auswechseln von Teilen auf Verdacht ist mir ziemlich zuwider, weil ich es so gerne durch messen und nachdenken gelöst hätte. Aber leider bislang kein Erfolg.
Bei einem herrscht übrigens Uneinigkeit: sind die Kolben bei Vollgag und 3000 Umdrehungen 100% geöffnet, oder nur zum Teil?
05.02.2020, 19:06 #8
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
05.02.2020, 19:56 #9
05.02.2020, 20:00 #10
- 21.12.2015
- Bayrisch Schwaben
Vergaser sind wieder serienmäßig bedüst, nachdem es mit der montierten 160er HD noch viel schlechter war. Aktuell HD 135.
ich hab das Motorrad in dem Zustand gekauft. Der Vorbesitzer schwor, dass sie in diesem Zustand gut und störungsfrei lief. Kann ich nicht einschätzen.Geändert von Ulme (05.02.2020 um 20:02 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
