Ergebnis 51 bis 60 von 60
08.02.2020, 10:08 #51
AW: Nockenwelle 324° Schleicher und Replacement kit
08.02.2020, 10:22 #52
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
08.02.2020, 10:47 #53
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn Du so etwas möchtest, wirst Du es selber machen müssen.
Dazu sind alle Fahrzeuge zu individuell.
Und wer hat schon Zeit oder so viel Langeweile das er bei einem ansonsten kompletten Setup nur die Nockenwelle tauscht und das auch noch vorher und nachher auf die Rolle schiebt.
Wie andere schon schrieben, allein die Serienstreuung macht einen Vergleich mit anderen Diagrammen unmöglich.
08.02.2020, 10:49 #54
Genau das ist das Problem,
es gibt wahrscheinlich niemand, der die Nockenwelle tauscht ohne an allen Ecken und Enden hier und da was zu verändern und anzupassen.
Die Einschränkungen der Serie, Geräusch, Abgas, Verbrauch, Laufruhe, Haltbarkeit, Verschleiß etc. sollte man natürlich auch Berücksichtigen.
Für den Kringel z. B. fast ohne Restriktionen ist da natürlich mehr Spielraum drin.
08.02.2020, 15:02 #55
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
08.02.2020, 15:39 #56
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
08.02.2020, 15:45 #57
Mensch Ulli, wenn der unbedarfte Leser nicht weiß, dass du von der Rennstrecke redest, könnte das zu großer Enttäuschung führen.
Wenn ich gerade dabei bin, auch meine 2cent: Die Frage, ob diese oder jene Nockenwelle für einen Einsatz besser taugt als eine andere, ist so nicht zu beantworten. Es spielen viel zu viele Parameter mit, wie diverse Kollegen bereits anmerkten.
Nur ein Beispiel: Über eine bestimmte Nowe wurde hier gesagt, dass sie im oberen Drehzahlbereich eine ordentliche Schippe auflegt. Das ist für die individuelle Motorkonfiguration sicher korrekt. Ein Freund fährt diese Nowe in einer anderen Konfiguration. Er findet, dass es ab 6000/min etwas an Dampf fehlt und will absehbar eine andere Nowe ausprobieren.grüße michel
08.02.2020, 15:51 #58
grüße michel
08.02.2020, 15:53 #59
08.02.2020, 16:42 #60
- 16.08.2010
- Schwalmtal
was die EM2V1 im Vergleich zur Serie bringt, hat Rowi hier am Beispiel einer GS gepostet. Sollte es sich bei dem Pleuel nicht um die 136,5 mm Variante handeln, würde ich über eine Verdichtungserhöhung mit gleichzeitiger Anpassung Kolben / ZK nachdenken. Soweit der Motor noch mit dem schwere Schwung ausgerüstet ist, könnte eine Erleichterung der Schwungscheibe das Ansprechverhalten verbessern. Marco / Feuerlibelle hatte vor einiger Zeit eine Aktion durchgeführt. Wenn Du die oszillierenden Massen weiter reduzieren möchtest, können die KOBO konisch ausgedreht werden. Viel Erfolg und
viele Grüße
Ewald
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
