Ergebnis 11 bis 20 von 60
06.02.2020, 11:08 #11
AW: Nockenwelle 324° Schleicher und Replacement kit
So verschieden können halt die Ansichten von sportlich sein.
Ich mag Motoren mit ordentlich Druck über einen weiten Drehzahlbereich.
Vor allem bei den vielen kurvenreichen Bergstrecken die ich meist fahre.
Gerade da brauche ich keinen sogenannten "sportlichen" Motor der erst ab 4000 U/min richtig lebendig wird.Viele Grüße Fritz
06.02.2020, 11:12 #12
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
06.02.2020, 11:20 #13
Es fährt auch jeder anders, der eine dreht nie über 3000, der andere nie unter 3000.
Mahlzeit
Thomas
06.02.2020, 11:27 #14
06.02.2020, 11:39 #15
06.02.2020, 11:47 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Ja was denn nun? Du musst Dich schon entscheiden.
Deine beiden obigen Aussagen widersprechen sich total. Entweder unten und in der Mitte mehr ODER sportlicher. Beides zusammen gibt's nicht; außer bei aktuellen Motoren mit variablen Steuerzeiten.
Willst Du von Beidem nicht alles, aber durchaus ausreichend, ist die 308er Seriennocke tatsächlich ein brauchbarer Kompromiss.
Willst Du nur Ersteres müsstest Du die Berg- / Enduro- / Drehmomentnocke mit etwas zahmeren Steuerzeiten und größerem Ventilhub als Serie wählen.
Sportlicheres Verhalten gibt's halt mit Steuerzeiten größer Serie .
Werner
06.02.2020, 11:51 #17
- 06.04.2009
06.02.2020, 11:57 #18
06.02.2020, 12:05 #19
Siehe auch #9.
Änderungen in Kürze.
R 80 Monolever und ST mit 1000er Power Kit, 32er Bing mit auf 140 geänderter HD, Plattenluftfilter und Modifikationen im Ansaugtrakt.
Vorschalldämpfer der ST bearbeitet für mehr Durchsatz.
R 100R, 1070 BBK, 40er Bing mit 155 HD, 44 EV mit bearbeitetem Einlasskanal, SH -Doppelzündung und Modifikation des Plattenluftfilters, größere Ölwanne und Motorentlüftung in Sammelbehälter.
Leistung?
Nie gemessen, aber mir passt es so wie es ist.
Und wenn ich Verlangen nach mehr Leistung, aber auch weniger Spaß habe, fahre ich mit der 1150 4 Ventiler.Viele Grüße Fritz
06.02.2020, 12:32 #20
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
Batt-trenner
04.05.2024, 18:13 in Elektrik
