Ergebnis 41 bis 50 von 60
07.02.2020, 20:28 #41
AW: Nockenwelle 324° Schleicher und Replacement kit
So ist der Plan.
Mahlzeit
Thomas
07.02.2020, 22:50 #42
Wenn Du Dich ein wenig tiefer in die Materie begibst, wirst Du feststellen, daß der Einlaßschluß der Nockenwelle die entscheidende Größe für die Charakteristik eines Viertakt-Motors darstellt.
Bei verstellungslosen Systemen (wie wir sie vorfinden), muß man sich entscheiden:
– drehmomentoptimiert bei niedrigen Drehzahlen: 296° Enduronocke
– Kompromißnocke/Seriennocke (308°): kann alles etwas, aber liefert nirgendwo Höchstwerte
– Nocken ab 320°, die den Leistungspeak zunehmend Richtung höherer Drehzahlen verlegen, aber untenrum eher schwach abschneiden
Die Auswahl ist letztlich Geschmackssache.
07.02.2020, 22:54 #43
Mahlzeit
Thomas
07.02.2020, 23:14 #44
07.02.2020, 23:37 #45
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
08.02.2020, 08:38 #46
Moin Florian,
ist der so geheim
08.02.2020, 08:41 #47
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
08.02.2020, 09:04 #48
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Tolles Thema, da werden wir nie auf einen Nenner kommen.
Dafür spielen einfach zu viele Faktoren mit.
Wie war das mit der EierlegendenVollmilchSau?
Wenn man das gesamte Paket betrachtet, kann man Nachteile einer NW im untereren Bereich durch anheben der Verdichtung und einem gut gewählten Auspuff beeinflussen usw.
Ich halte die 324° in Verbindung mit dem Rep.-Kit für eine Basis und wird über kurz oder lang für weiteren Aufwand und Kosten sorgen.
08.02.2020, 09:17 #49
das ist auch ohne Link ziemlich einleuchtend.
Warum sollte eine doch im Motorenbau ziemlich erfahrene Firma mit guten Ingenieuren j und Rennsportvergangenheit wie BMW auf eine Verbesserung des Leistungsverhaltens verzichten, wenn dies keine Nachteile an anderer Stelle hätte?
Besonders Ende der 70er stand BMW ja mit den Zweiventilern noch im Leistungswettbrwerb.
Das durch die Verschiebung der Ein- und Auslasszeiten das Leistungsband verschoben wird ist wohl Konsens und das eine Verschiebung nach Oben mehr Speed gibt auch.
70 PS bei 7000 Touren sind bei gleicher Übersetzung schneller als 70 PS bei 6000.
Die Nachteile davon im unteren Bereich vermeidest du nur mit einer Nockenwellenverstellung wie bei den BMW Pkw's.
Warum haben die dort so was aufwändiges gebaut wenn es Wundernocken gibt?
KaiG/S Treiber,
08.02.2020, 09:49 #50
Kai, "Wundernocke" ist genau das, was der TE sucht.... Und die wird er mit der 324er m. E. nicht finden.
36er dello, auf 1000cc und asym. Nockenprofil wäre meine Wahl.... So ich seine Vorstellung verstehen kann...
Grüße _ Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
