Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Getriebeausbau
10.02.2020, 08:41 #21
AW: Getriebeausbau
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
10.02.2020, 08:54 #22
AW: Getriebeausbau
Ihr macht hier rum, wie wenn bei der Darmspiegelung gleich noch die Kariesbehandlung mitgemacht werden müsste.
Nur weil das richtige Werkzeug fehlt?
Da sollte man besser gar nicht erst anfangen.Gruß,
Markus
10.02.2020, 09:09 #23
10.02.2020, 09:27 #24
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: Getriebeausbau
oder hier die Königsklasse:
https://www.betec-tools.de/Werkzeug/...mm::10911.html
Hatte ich mir vor Jahren geleistet. Durch die Öffnung kann man mit einem Inbus verhindern, dass der Lagerbolzen beim Anziehen der Kontermutter mitgedreht wird.
Weitere Einsatzmöglichkeit: Ventilfederteller runterdrücken und durch die Öffnung mit einer Pinzette die Verriegelungselemente rausholen.
WalterGeändert von RachtzigR (10.02.2020 um 09:34 Uhr)
10.02.2020, 11:02 #25
AW: Getriebeausbau
Passt das Biest denn dann in die alten Rahmen oder muss die auch abgedreht werden?
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.02.2020, 11:13 #26
- 30.12.2014
AW: Getriebeausbau
Ein einfacher Rohrsteckschlüssel funktioniert, ohne ingenöses Getöse, ob es denn nun besser eine 6- oder 12-kant Stecknuss wäre, ohne jede Änderung.
Ohne Angabe der Schlüsselweite ist diese Aussage ziemlich sinnlos. Natürlich hält auch eine Proxxon Stecknuss die Nenndrehmomente nach DIN (und deutlich mehr) locker aus. Bei SW 27 (M18 Feingewinde) sind das sicher >> 200 NM.Geändert von FrankR80GS (10.02.2020 um 11:28 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
10.02.2020, 12:00 #27
AW: Getriebeausbau
Mir geht es nicht um die theoretische Haltbarkeit einer Stecknuss, sondern um praktische Anwendung und die Folgen des Versagens bei hohen Drehmomenten auch nach jahrelangem Einsatz.
Wenn bei mir einer Schrauben mit z.B. 300Nm anzieht und dabei das Werkzeug versagt, kann er sich ziemlich übel verletzen.
Nur aus diesem Grunde gehe ich dabei auf Nummer Sicher und verwende sehr hochwertiges Werkzeug.
Wie aber schon geschrieben, finde ich die Qualität von PROXXON für den allgemeinen Gebrauch ausreichend.
Gruss auch vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
10.02.2020, 13:04 #28
- 09.01.2013
- Karlsruhe
10.02.2020, 13:42 #29
AW: Getriebeausbau
Wer zufällig auf den Bordwerkzeugsatz einer '94er KTM LC4 stösst: kann man komplett wegschmeissen.
Bis auf den unförmigen "Knochenschlüssel". Der hat nämlich ein paar Schlüsselweiten, die prima zur BMW passen, u.a. am Schwingenlager. Und ist so gebaut, dass man drauftreten kann.
Ideal also, um mal eben unterwegs die Kardanwelle oder das Getriebe zu wechseln. Ohne MotorausbauGruß,
Markus
10.02.2020, 14:24 #30
- 30.12.2014
AW: Getriebeausbau
Auch da kann man mit bloßen Annahmen wegen einer "Marke" falsch liegen. Der "Preisknüller" würde jahrelang bei Aldi Nord im großen Set für 30 € verkauft.
Teuer ist nicht immer "besser"._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
