Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Ignitech: Version Hardware?
04.01.2021, 21:40 #31
AW: Ignitech: Version Hardware?
Glättung braucht's ja auch bei TPS nicht, so nervös (oder zittrig? ) wird wohl niemand am Gas sein.
Und wenn ich mir den Aufwand ansehe...
Hierzu müßte man zumindest wissen, wie rum die Spannung-Erwartung der Igni ist, was also der Sensor wann von sich gibt. Beim Bosch-IAP ist das etwa (!) 0,8V bei 200mBar (also "Motorbremse") bis 4V bei 1000 mBar (Vollgas, Atmosphärenduck). Wie ist das bei TPS? Ich nix wissen.
05.01.2021, 08:34 #32
20.02.2021, 16:32 #33
- 10.04.2008
Wieder mal eine Frage an das fast allwissende Forum!
ich habe eine Zündbox Ignitech V80 hier rumliegen; Es gibt hierzu von Ignitech auch eine neuere Firmware, die ich aufspielen könnte;
Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht:
Ich möchte mit kennfeld arbeiten - nach meinen Infos kann die V80 aber kein IAP - Signal verarbeiten;
Wenn ich die Box flashen würde, hätte ich dann einen Stand, dass IAP verwendet werden kann?
Oder gibt es eine Möglichkeit von v80 auf V88 "upzudaten"?
Andreas
20.02.2021, 17:09 #34grüße michel
20.02.2021, 17:37 #35
20.02.2021, 17:54 #36
- 10.04.2008
Danke erstmal für die Antworten; ist nicht das was ich hören wollte - aber mir ist geholfen
Andreas
20.02.2021, 18:00 #37
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
