Ergebnis 91 bis 100 von 239
08.12.2020, 19:37 #91
- 27.01.2014
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
ich lese immer "Stift in der Ölwanne gefunden".
Wie findet man den?
Beim Ölwechsel an oder bei dem Ölfilter oder durch absichtliches Abschrauben der Ölwanne?
Unsere R80 R hat jetzt unauffällige 157.000 km drauf und es sollen, so Stift will, noch deutlich mehr werden.
08.12.2020, 19:47 #92
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
09.12.2020, 08:43 #93
09.12.2020, 09:07 #94
09.12.2020, 12:05 #95
10.12.2020, 09:04 #96
- 07.02.2020
- Raubling
Hallo zusammen, ich hab wegen verrutschter Axial-Anlaufscheiben meinen Motor (R75/5) aufgerissen. Der SdG war noch am Platz. Nachdem die Lagerbüchsen aber nicht mehr ganz frisch waren, habe ich neue bei BMW geordert. Die Ölbohrungen in der Mitte der Buchsen sind bei diesen Exemplaren jetzt als Langlöcher ausgeführt. Sollte sich der SdG verabschieden, würden dann beim Verdrehen der Lagerbuchse zumindest diese Langlöcher die Ölversorgung der Zylinderköpfe und der KW übernehmen, oder sehe ich das falsch?
10.12.2020, 09:38 #97
die geschlitzten Lagerringe sind ein Jungbrunnen für den Motor. Wenn der gelochte Ring sich ein Stück weit verschiebt geht das linke Pleuellager über den Jordan oder ggf. KW Bruch.
06.03.2021, 14:23 #98
...so nachdem ich letzte Woche nur mal eben die Inspektion machen wollte und dabei einen Zylinderstift 4x10 gefunden habe, liegt nun NW und KW-Lagerflansch auf der Werkbank.
Gleitlager ist verdreht Ölbohrung jedoch noch ca 50% offen.
R80 GS BJ 1994 mit 49000Km
Mark
06.03.2021, 15:02 #99
06.03.2021, 21:51 #100
- 03.07.2018
- Meck-Pom
wegen Dichtung Wanne: Kontolle 8/2020: Stift drin (wo er hingehört ).
60/7; EZ 2/79; 91 Tkm
GerdGeändert von dscheto (06.03.2021 um 21:53 Uhr)
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
