Ergebnis 1 bis 10 von 16
17.02.2020, 13:23 #1
Hinterradantrieb Einfüllschraube R75/6
Hallo Gemeinde,
Ich möchte meinen ersten Öl wechsel am Hinterradantrieb machen. Jedoch verstehe ich nicht so ganz wie ich diesen "Stopfen" der ja quasi die "Einfüllschraube" ist, heraus bekomme.
Ich wollte sicherheitshalber vorher fragen, bevor ich mit Hammer und Meißel oder der Rohrzange etwas kaputt mache.
Beste Grüße
ConstantinBeste Grüße,
Constantin
17.02.2020, 13:28 #2
AW: Hinterradantrieb Einfüllschraube R75/6
das obere Teil ist die Entlüftung. Hinten oben zu sehen ist die Einfüllschraube für das Kardanöl.
Die Einlassschraube des HAG ist recht weit hinten knapp nicht mehr auf deinem Bild zu sehen. Auslassschrauben sind jeweils unten.
Beim Anziehen Drehmomente beachten, hier hats nur wenig Gewindegänge.
schöne Grüsse
Dirk
17.02.2020, 13:30 #3
Der Stopfen ist die Entlüftung. Nicht versuchen, sie zu entfernen. Die Einfüllschraube ist weiter unten in de Nähe der Achse. Imbusschraube.
Mit Gefühl anziehen.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
17.02.2020, 13:37 #4
- 30.10.2007
Die Reifenwechsel waren wohl ein spanabhebender Vorgang?
17.02.2020, 13:47 #5
Vorsicht, der Entlüftungstutzen ist schneller kaputt bevor er raus ist.
17.02.2020, 14:03 #6
Hallo!
Leckt dein Endantrieb oder ist das kein Öl auf dem Reifen??Gruß, Jürgen
17.02.2020, 14:39 #7
Danke für die Antworten! War mir nicht sicher, da in einem WHB der Entlüftungsstutzen als Einfüllschraube deklariert war.
Auf dem Reifen ist kein Öl und die Felgen wurden von einem der Vorbesitzer vergewaltigt.
Beste Grüße
Constantin
17.02.2020, 16:32 #8
17.02.2020, 16:45 #9
Hallo Constantin,
was sind das für Stoßdämpfer?
18.02.2020, 08:43 #10
Das WHB war wohl von einem neueren Modell. Habe mal einen Screenshot angehängt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war ab bj. 80 (?) die Einfüllschraube oben und da wo sie bei mir ist die kontrollschraube.
Die stoßdämpfer sind von yss. Haben eine ABE, sehen gut aus und sind hochwertig und gibt's bei Louis momentan für unter 200€.Beste Grüße,
Constantin
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 09:42 in Elektrik
