Ergebnis 11 bis 15 von 15
20.02.2020, 09:55 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: An die /5 Besitzer eine Frage gerichtet, Hauptständer
Sind beide Ständerfedern korrekt eingehängt?
Sind die Bohrungen des Ständers in den Drehpunkten noch rund oder schon "ausgenudelt" und erinnern an Langlöcher?
Hilfreich wären ein paar Fotos
Bernd
20.02.2020, 10:52 #12
der Hauptständer nudelt in den oberen Augen und am Anschlag Rahmen aus. Passt hier was nicht? Die Folge ist das Motorrad geht nur unwillig vom Hauptständer, muß praktisch angehoben werden.
20.02.2020, 13:26 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
So, die Aufnahmen am Rahmen sind 214 mm , der Hauptständer hatte eine lichte Weite von 221 mm.
Etage rein gebogen, Scheiben aufgeschweisst, nun sollte es funktionieren.
20.02.2020, 15:56 #14
- 05.11.2010
Geändert von rubberduck 60 (20.02.2020 um 16:20 Uhr)
20.02.2020, 16:19 #15
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
