Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    AW: An die /5 Besitzer eine Frage gerichtet, Hauptständer
    Sind beide Ständerfedern korrekt eingehängt?
    Sind die Bohrungen des Ständers in den Drehpunkten noch rund oder schon "ausgenudelt" und erinnern an Langlöcher?
    Hilfreich wären ein paar Fotos
    Bernd
  2. #12
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    der Hauptständer nudelt in den oberen Augen und am Anschlag Rahmen aus. Passt hier was nicht? Die Folge ist das Motorrad geht nur unwillig vom Hauptständer, muß praktisch angehoben werden.
  3. #13
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    So, die Aufnahmen am Rahmen sind 214 mm , der Hauptständer hatte eine lichte Weite von 221 mm.
    Etage rein gebogen, Scheiben aufgeschweisst, nun sollte es funktionieren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 15822014915731212370897.jpg   1582201509237500817186.jpg   15822015223381528412123.jpg   1582201534520672225116.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #14
    Registriert seit
    05.11.2010
    Zitat Zitat von Carlimero Beitrag anzeigen
    Hall zusammen,
    da hätte ich auch noch mal eine Frage dazu:
    bei meiner 75/5 kann man den Hauptständer mühelos herunterklappen, so dass es aussieht als wäre er schon in Endstellung. Allerdings hält das Mopped so nicht. Der letzte Ruck ist aber nur noch quasi mit Hochheben des Motorrads möglich...also mit gewaltiger Kraft. Die übliche Technik mit dem Fuß auf den Ständer stellen und mit leichtem Druck nach hinten ziehen funktioniert nicht.
    Ist das so, bei den /5ern oder stelle ich mich zu blöd?
    Bernhard
    Servus
    Also kräftig hochheben und nach hinten ziehen ist eigentlich normal.
    Am Anfang hab ich mir auch schwer getan.
    Mach mal ein Foto im ausgeklappten Zustand.Endstellung dürfte das noch
    nicht sein
    Gruß Robert
    Geändert von rubberduck 60 (20.02.2020 um 16:20 Uhr)
  5. #15
    Avatar von JonnyR75
    Registriert seit
    11.09.2017
    Vigo, Spanien
    Zitat Zitat von rubberduck 60 Beitrag anzeigen
    Servus
    Mach mal ein Foto im ausgeklappten Zustand.Endstellung dürte das noch
    nicht sein
    Gruß Robert
    Bei mir auch so, muss nach dem runterklappen noch etwas hochheben und nach hinten ziehen. Am besten den Fuß auf den Ständer drauf stellen und mitdrücken dann geht's einfacher.
    Viele Grüße,
    Jonny
    BMW R75/5 BJ 05/1973
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
