Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: WAGO-Klemmen
28.02.2020, 22:14 #21
AW: WAGO-Klemmen
Jetzt gehe ich ins Bett. Vermutlich werde ich nicht einschlafen können.
N8Mahlzeit
Thomas
28.02.2020, 23:23 #22
AW: WAGO-Klemmen
@ Luse:
Ist wahrscheinlich besser!
Bei meiner eigenen Instalation habe ich keine Bedenken, was ich aber über die Jahre in den Mietwohnungen meiner Nichten und Neffen vorgefunden habe spottet jeder Beschreibung. Mich wundert dass nicht noch mehr Häuser wegen miserabler E-Installation abbrennen.
(Ehe Ihr jetzt über mich herfallt: Mein Haus steht auf dem Platz an dem das Haus meiner Großeltern gestanden hat, und das ist nachweislich wegen Mängeln in der E-Installation 1968 abgebrannt.)Gruß
Kurt
29.02.2020, 07:27 #23
AW: WAGO-Klemmen
Je weniger Ahnung die Leute von Elektrizität haben umso leichter trauen sie sich an die kompliziertesten Dinge.
Ich habe schon Klingel-Draht auf Holz genagelt als Verbindung zu einer 230V Steckdose gefunden und wer braucht schon Schutzleiter, das ist was für Angsthasen.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
29.02.2020, 10:04 #24
AW: WAGO-Klemmen
Ich habe gestern zufällig eine WAGO-Klemme in der Hand gehabt, kurz bevor ich diesen Thread las. Ich kannte die Dinger garnicht, deswegen ein paar Fragen:
Sind die Klemmen eigentlich für einadrige Kabel?
Sind sie auch mit Litze brauchbar?
Müssen dann Aderendhülsen verwendet werden?
Sind das die Klemmen, die mo.unit basic/blue verwenden?
Gerd
29.02.2020, 10:19 #25
AW: WAGO-Klemmen
Bleibt die Frage, welche Klemme du in der Hand hattest.
Da stellt Wago noch einiges mehr her.
Die Klemme mit dem Hebel, Typ 221 ist für ein, fein oder mehrdrähtige Leiter bis 4mm² ohne Aderendhülse.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
29.02.2020, 13:41 #26
AW: WAGO-Klemmen
29.02.2020, 16:11 #27
AW: WAGO-Klemmen
Aderendhülsen braust du bei Lizenz nicht.
Die Klemmen spannen unter permanenten Federdruck die Drähte zusammen und selbst wenn das Kupfer nachgeben sollte hält die Feder es immer under Duckt.
Welche Klemmen wofür geeignet sind steht auf der Verpackung, findest heute du auch im Baumart.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
29.02.2020, 23:23 #28
AW: WAGO-Klemmen
Super Tipp! Das war für mich der "missing link". Hab im Bauhaus einen Beutel 221 x 5 bekommen.
Ich würde im Moment noch zu Aderendhülsen bei Litze neigen.
Typische Anwendung z.B.: m-unit-Blinker_rechts, Blinker_rechts_vorne, Blinker_rechts_hinten, Blinker_rechts_Kontolleuchte Acewell.
Nicht zu vergessen das Gewicht: 4g
29.02.2020, 23:58 #29
- 13.05.2010
AW: WAGO-Klemmen
Bei Leitungen kleiner 2,5 Quadrat würde ich in jedem Fall zur Aderendhülse raten. Alleine schon wenn man vor hat den Draht mal wieder zu entfernen und neu anzuschliessen. Es sei denn der ist lang genug um öfter abzuisolieren zu können.
01.03.2020, 10:31 #30
AW: WAGO-Klemmen
Ehrlich gesagt, ich käme nicht auf die Idee, flexible Leiter ohne Adernendhülsen zu verarbeiten. Ich verwende ausschliesslich so etwas:
https://www.kabelbinder-online.de/Ad...er-online-ShopGruß
Kurt
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
