Ergebnis 1 bis 10 von 35
03.03.2020, 08:34 #1
- 05.07.2016
Ölkühler entfernen an einer R80
Hallo Zusammen,
kann ich den Ölkühler meiner '81er R80 einfach entfernen?
Was mache ich mit der Pumpe? Einfach entfernen und einen Deckel bauen?
03.03.2020, 08:35 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ölkühler entfernen an einer R80
Guten Morgen!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
03.03.2020, 08:58 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
03.03.2020, 09:02 #4
03.03.2020, 09:02 #5
schau doch z.B. mal hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...lk%FChler+rohr
oder gib in den Suchkasten "Ölfilter Rohr" ein (ohne die ")
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
03.03.2020, 09:05 #6
Pumpe? Du meinst sicher den Ölfilterdeckel.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1: Man wechselt das innere lange Ölfilterrohr gegen das kurze der Modelle ohne Ölfilter und setzt den Deckel ohne Ölkühleranschluss drauf,
oder
2: Man nimmt die Ölkühlerschläuche vom Deckel ab und verbindet die beiden Anschlüsse mit einem Adapterstück.
Letzteres geht einfacher und schneller.Grüße,
03.03.2020, 09:15 #7
gibt es bei unseren "Grünen" z.B. hier: https://www.beemergarage.de/de/
03.03.2020, 09:35 #8
03.03.2020, 09:46 #9
- 05.07.2016
genau danach hab ich gesucht wo hast du das her?
die alternative wäre quasi das https://www.ebay.de/itm/BMW-R-80-R-R...QAAOSw-v5d4URQ
Hab ich ohne den Kühler mit thermischen Problemen zu rechnen?
03.03.2020, 10:05 #10
Die Lösung mit dem Tausch des Deckels samt Ölfilterrohr geht natürlich auch, ist optisch schöner. Die Ölfilter sind übrigens unterschiedlich lang!
Serienmäßige Boxer laufen ohne Ölkühler allesamt stabil. Ausnahmen sind vielleicht lange Autobahn Vollgasetappen bei Hitze und Wüsteneinsätze.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kunde-ÖlfilterGeändert von Spineframe (03.03.2020 um 10:11 Uhr)
Gruß H. C.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
