Ergebnis 1 bis 10 von 12
07.03.2020, 17:20 #1
Alte Stößel vs. neuere Stößel
habe gerade einen R100 Motor (1990) auf dem Tisch mit beginnendem Pitting an den Stößeln. Habe einen gut erhaltenen Satz alte Stößel ohne die Andrehung. Was spricht gegen die Verwendung im neueren Motor (bis auf die 5g Mehrgewicht pro Stößel)?
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
07.03.2020, 18:29 #2
AW: Alte Stößel vs. neuere Stößel
man kann ja selbst die R45/65 Stößel nehmen, nach Umbau. Also warum nicht. Kommt ja nur auf die Länge umd den Durchmesser an.....
07.03.2020, 19:18 #3
Hallo Phil,
und wie sieht solch ein Umbau aus?
07.03.2020, 19:27 #4
07.03.2020, 19:58 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
07.03.2020, 20:00 #6
Ok, ok.... Dass die 45/65 Stößel nicht gehen, weiß ich... Hatte nur die Frage ob es noch irgendwelche Einwände gibt - außer den bereits 5g Mehrgewicht- die Stößel ohne Andrehung zu verwenden.... Der Motor bleibt an sich original und wird keine "Drehorgel"....
07.03.2020, 20:27 #7
Patrick, und wie viel mag das dann im Gesamten wohl kosten?
Da würde ich dann schon eher die Wank Stößel vorziehen bevor ich immer Angst haben muss dass sich so ein eingepresster Deckel mal löst.
Thomas, keine Einwände.
Bau die Stößel ein und berichte zu gegebener Zeit.
Schönes WochenendeGeändert von JIMCAT (07.03.2020 um 20:36 Uhr) Grund: * Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
07.03.2020, 20:44 #8
_______________________
07.03.2020, 20:45 #9
07.03.2020, 21:05 #10
