Ergebnis 1 bis 6 von 6
08.03.2020, 17:19 #1
- 01.04.2018
Niedrige Auspuffanlage an R100 GS...hat die jmd?
Hi Leute,
im Zuge des Heckumbaus kommt auch eine neue Auspuffanlage.
Der Vorteil eines niedrigen ESD läge in der Verwendbarkeit der Symmetrischen Koffer.
Hat sowas jemand verbaut und wie sind die Erfahrungen, speziell im Hinblick auf die Optik?
Ich denke dass hoher ESD immer irgendwie sportlicher aussieht, oder?
Beispiel: Siebenrock: https://shop.siebenrock.com/Auspuff/...4443qt5j290ni5
Jonas
08.03.2020, 17:29 #2
AW: Niedrige Auspuffanlage an R100 GS...hat die jmd?
Das einfachste wäre Sammler und Endtopf der R 100R.
Viel Erfolg
Friedel
08.03.2020, 18:40 #3
Geändert von Euklid55 (08.03.2020 um 18:51 Uhr)
14.03.2020, 15:12 #4
Jonas, geh erstmal in eine kleine Vorleistung und sag oder noch besser zeig was zu deinem Mopped / Umbau.
Nachtrag: und ja, es gibt einige mit tiefen Anlagen hier. Welche ist denn gemeint?Geändert von Gerd (14.03.2020 um 15:16 Uhr)
14.03.2020, 16:38 #5
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
EIN niedriger ESD sieht dann wohl so aus, Abweichung zu GS minimal :
Rahmen R 80 ST
Auspuff R 100 R geschält
Y Rohr statt ESD
Kernstück bei dieser Herangehensweise ist der verschraubte Rahmenausleger von BMW, zur Aufnahme der R R Schalldämpfer. Da gab's dann auch noch niedrige, symmetrische Kofferträger dazu.
Klingt gut, Leistung auch gut...
Bertl
14.03.2020, 18:10 #6
Tach Jonas,
es gab, für die R 80/100 GS, mal einem Umbausatz, Abgasanlage niedrig.
Der bestand im wesentlichen aus den Vorschalldämpfer/Endschalldämpfer und einem Haltesatz incl. passendem Kippständer.
Leider sind einige Teile wie der o.g. Halter nicht mehr lieferbar.
Solche Infos bekommst du wenn du dich mal näher mit dem ETK beschäftigst.
Alterntiv gibt es eine 2-2 Abgasanlage von BK-Moto (Boxup-Reiner Winter)
Die Anlage ist komplett aus Edelstahl, leider ist der Vorschalldämpfer nicht mehr lieferbar, statt dessen gibt es ein H-Rohr.
Ich fahre diese Anlage an meiner Reise-GS wegen der gleich großen Aluboxen und aus optischen Gründen, weil der Kofferträger schön nahe an der Maschine sitzt.
Die Reise-GS hat allerdings keine Krümmer von Boxup, sondern die mit original Verlauf und einem I-Rohr, von Hattech.
So das die Reise-GS eine komplette Edelstahlanlage hat.
Wünsche dir einen schönen Abend ....
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (15.03.2020 um 15:55 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
