Ergebnis 41 bis 50 von 91
Thema: Ignitec Problem
23.03.2020, 20:08 #41
AW: Ignitec Problem
Ja, wirklich komisch das es einmal geklappt hat und nun wieder nicht.
Hast du dir mal die Kabel/Steckverbindungen vom Sensor und der ignitech genau angesehen bzw. geprüft? Da kann sich schon mal ein Kabel sich aus der Vercrimpung lösen wenn es zu stramm verlegt wurde (siehe hier).
Viele Grüße,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
24.03.2020, 08:40 #42
AW: Ignitec Problem
einmal geklappt und dann nie wieder. Sieht nach zerschossener Endstufe aus. Kann passieren, wenn man vergißt das Kabel vom Kontakt zur Zündspule abzuziehen.
24.03.2020, 15:43 #43
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
nach nochmaligen erfolglosen Experimenten mit der Ignitec habe ich erst einmal aufgegeben. Sensor, Kabelbaum und Zündbox ausgebaut und zu Walter zur Analyse geschickt. Mal sehen, welcher Fehler mir unterlaufen ist, oder in der Technik steckt.
Auf jeden Fall werde ich berichten, was dabei herauskommt.
Danke für die Unterstützung Ulli
30.03.2020, 10:24 #44
AW: Ignitec Problem
der Eingang ist in Ordnung. Der Zündspulenausgang 1 ist tot, vermutlich durch einen Kurzschluß. Als Reparaturmaßnahme bietet sich an, Box zu Ignitech Reparaturdauer ca. 10 Tage ohne Corona oder Zündspulenausgang 2 benutzen, sofort.
30.03.2020, 18:39 #45
- 17.04.2007
30.03.2020, 18:48 #46
AW: Ignitec Problem
... und noch ein Argument für den Auto-Modus. Habe bislang noch nichts gesichertes gelesen (oder, Kollegen: war da was?), wo dieser Modus "deutlich suboptimal" agiert hätte.
Ulli: hattest du hier jetzt schon mal deine diesbezüglichen Einstellungen gemeldet? Falls es so ist, daß die 1. Endstufe hinüber ist und aber die 2. noch funktionieren könnte (falls also die Schaltung so ist), dann solltest du da jetzt vorsichtig agieren.Geändert von Gerd (30.03.2020 um 18:53 Uhr)
30.03.2020, 19:26 #47
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
dann habe ich jedenfalls keinen dummen Fehler in die Verkabelung eingebaut.
Einen Kurzschluß habe ich bewußt auch nicht gebaut, aber das ist für mich nicht so wichtig. Wenn die Zündung auf dem 2. Kanal zuverlässig läuft, wäre das für mich in Ordnung.
Softwareeinstellung ist nicht so mein Spezialgebiet. Ich stehe da manchmal wie der bekannte Ochs vor dem Tor und denke, dass Walter die entsprechenden Einstellungen für mich vornimmt.
Wenn ich die Ignitec wieder einbaue, möchte ich das nach den Erfahrungen bis jetzt parallel zur Kontaktzündung vornehmen. Dazu benötige ich einen Schalter der einerseits die 12V Versorgung der Zündbox unterbricht und gleichzeitig die Verbindung Zündspule / Zündbox unterbricht und die Verbindung Unterbrecher (Kondensator) Zündspule schließt.
Ich denke da an einen 2poligen Umschalter.
Hat das jemand schon mal so gemacht und einen Hinweis auf einen Schalter, oder ist das so nicht empfehlenswert?
Gruß Ulli
30.03.2020, 19:42 #48
AW: Ignitec Problem
Mein Notfallkonzept betr. Ignitech.
Und jetzt hab nicht so'n Bammel vor der Software-Einstellung: Einbau HW ist deutlich anfordernder als Bedienung SW.Geändert von Gerd (30.03.2020 um 19:43 Uhr)
30.03.2020, 20:03 #49
AW: Ignitec Problem
apropos Übergangswiderstände: Walter gab mir vor zwei Jahren den Tipp, die Ignitech nicht nur mit der Rahmenmasse zu verbinden, sondern auch mit dem Minuspol des Akkus. Ich löste das so, dass ich in die Ringöse nicht nur die beiden blauen Massekabel der Ignitech crimpte, sondern zusätzlich zwei Meter Litze mit 4 mm² Querschnitt, die am anderen Ende mit dem Batterie-Minuspol verbunden ist. Zwar kann ich nicht sagen, ob die Anlage auch ohne diese Leitung funktionieren würde, aber ich hatte jedenfalls keine Probleme mit ihr, nachdem ich die Kinderkrankheiten behoben hatte, wie z.B. durch Schwärzung es LiMa-Deckels.
30.03.2020, 22:00 #50
AW: Ignitec Problem
So eine Art "Minus-Bus" (dickes durchgehendes Kabel mit div. Connectpoints) ist sicher eine gute Sache. Ob's wirklich nötig ist, ist kaum zu sagen, aber schaden tut's mal sicher nicht.
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
