Ergebnis 61 bis 70 von 91
Thema: Ignitec Problem
01.04.2020, 20:18 #61
AW: Ignitec Problem
den Sensor hatte ich natürlich mit getestet. Was passieren kann, hier nur eine Vermutung, ist ein Wackelkontakt in einem Stecker oder ein Kabel geklemmt das geschmolzen ist durch die Hitze.
05.04.2020, 15:00 #62
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
ich hatte ja die Zündbox, den Sensor und den angepassten Kabelbaum zu Walter geschickt, da die Zündung bei mir bis auf einen einzigen Startversuch nicht funktionierte.
Gestern nun habe ich die Anlage zurück bekommen und heute wieder eingebaut (genau so wie am Anfang).
Was soll ich sagen - läuft auf Anhieb!
Ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt.
Etwas unbefriedigend bleibt, dass überhaupt nicht klar geworden ist, woran die ersten Probleme gelegen haben.
Gruß Ulli
07.04.2020, 19:02 #63
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
Das Problem mit der Ignitec entwickelt sich zur unendlichen Geschichte!
Nachdem das Gespann nun 2 Tage gelaufen ist und sowohl kalt wie warm sofort ansprang wollte ich eben noch einmal die Zündeinstellung überprüfen, da der Motor bis 3000 Touren gut geht, dann aber "gegen Gummi" läuft.
Abgeblitzt zeigte sich, dass die Zündung im Leerlauf (ca 1000 Umdr)etwas mehr in Richtung OT erfolgte als S.
Ich habe dann versucht, dies durch Verstellung in der Karte Vorzündung (Korrektur Zylinder 1 ) zu kompensieren. Natürlich habe ich vorher das ursprüngliche Programm gespeichert.
Leider ohne Erfog, der Zündzeitpunkt hat sich beim Abblitzen nicht verschoben. Allerdings ging das Motorrad dann aus und war nicht wieder zu Starten. Ich habe natürlich das gespeicherte Ursprungsrogramm wieder geladen, aber das hat auch nicht geholfen. Ausser ab und zu fulminant in den Auspuff zu knallen passiert nichts.
Was kann denn das schon wieder sein?
Gruß Ulli
07.04.2020, 19:26 #64
AW: Ignitec Problem
Servus Ulli,
wenn Du die ZZP eher Richtung OT durch Abblitzen gefunden hast, muss Du das "base adavance" zurücknehmen, also eher weniger als 6°.
Wenn Du "Korrektur Zylinder 1" veränderst, zünden deine Zylinder nicht mehr beide zum gleichen Zeitpunkt. das bringt eher nix.
Wolf
07.04.2020, 20:45 #65
AW: Ignitec Problem
Zum Thema "6°" oder "mech. Grundeinstellung" bzw. "Base Advance" habe ich mal (in Übereinstimmung mit u.a. Jörg GdG) was geschrieben.
Zum Thema "läuft ab 3000 gegen Gummi" stell mal bitte die Advance Curve hier ein.
Und "Korrektur Zylinder 1" ist in der Tat was ganz anderes, wie Wolf schrieb. Bitte hier 0 oder nix eintragen.
Hast du eigentlich eine Doppelzündung?
07.04.2020, 21:09 #66
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
Danke für die Hinweise.
Meine BMW hat keine Doppelzündung. Die Zündkurve aus dem von Walter ursprünglich geladenen Programm habe ich angefügt. Morgen Vormittag werde ich noch einmal versuchen, diese "Ursprungsprogramm", mit dem sie ja gelaufen ist, noch einmal zu speichern und dann zu starten.
Schlaft gut Ulli
07.04.2020, 22:38 #67
AW: Ignitec Problem
Ulli,
die Kurve ist soweit ok, zumindest der Bereich "unten", bis 1100/min. Blitze doch mal ab bei ~3000, ob sie auch wirklich und effektiv den ZZP vorverlegt.
Wenn sich der ZZP absolut nicht bewegt beim Blitzen mit Gasgeben, dann bekommt die Igni kein (gültiges) Signal vom Geber! (Das eine Mal, wo "es ging", drehte sie da willig höher? Und sagtest du nicht mal, daß du die Verstellung im Stand bei angeschlossenem PC verfolgen kannst? Auch mal bis ~5000, Gasstoß?)
Im Leerlauf muß sie bei "S" liegen, sonst verstell nochmal die Mechanik entsprechend. Die "S"-Markierung am Schwungrad wird ja wohl stimmen...?!? Daß sie allerdings nur bis 3000 will, sollte aber mit einer kleinen Abweichung hier nix zu tun haben.
Hast du einen Begrenzer erst bei 10.000/min, oder was ist das für eine Linie dort? Das kannst du dir schenken, leg ihn auf max. 8000.
08.04.2020, 07:00 #68
AW: Ignitec Problem
um die Anlage zu testen habe ich eine Doppelzündung programmiert und auch so ausgeliefert. Das Anschlußkabel für die 2. Zündspule ist wieder vorhanden. Wenn die Zündspule nun mehr an dem den 2. Kanal hängt wird es mit dieser Softwareeinstellung nicht laufen. So meine Einschätzung nach dem Bild.
Einfach mal eine mitgelieferte Kurve für Doppelzündung aufspielen, die geht allerdings nur bis 22° Verstellung, das kann man dann später noch auf 26° Verstellung verändern.
Wenn der Motor bei "S" schon Richtung "OT" stand hat er die Symptome.
08.04.2020, 12:24 #69
- 05.04.2012
- Uchte
AW: Ignitec Problem
Hallo Walter,
die Zündung habe ich wieder so angeschlossen, wie am Anfang., also nicht an dem 2. Ausgang. Es lief ja auch alles.
Der Motor sprang kalt wie warm gut an und ich wäre nie auf die Idee gekommen, an der Software rumzufummeln, wenn eben der Zündzeitpunkt 100%ig auf S gestanden hätte und die Leistungsabgabe keinen Einbruch ab 3500 / 4000 Touren hätte.
Was mir nicht in den Kopf will ist, dass die Kiste auch mit dem von dir ursprünglich aufgespielten Programm seit gestern nicht mehr will, obwohl sie damit in den letzten Tagen gelaufen ist.
Gruß Ulli
08.04.2020, 16:35 #70
AW: Ignitec Problem
komme eben nicht in die Werkstatt, liege auf der Terrasse in der Sonne.
Mit welcher Softwareversion wurde der alte Datenfile aufgespielt? => Hilfe => Über Programm
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
