Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 54
  1. #31
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: wie wechselt man die 4 Gummidichtungen unter den Zylindern
    Zitat Zitat von Taunus Michel Beitrag anzeigen
    Hi, habe mir den Auszug aus der rep. Anleitung von BoxerMarkus angeschaut
    Jetzt meine spezifische Frage, weiß jemand ob die "Druckringe" beim BBK verlötet oder wie gesichert sind? Als ich den vor 11 Jahren eingebaut habe, kann ich mich nicht erinnern eine Lötung gesehen zu haben...sifft zwar nur leicht....
    Micha
    so weit ich mich erinnern kann sind nur die Ringe bei den Modellen /5 und /6 zum nachsetzten vom Ring (Durchmesser innen 16mm) geeignet. Dafür gibt es ein BMW Werkzeug. Bei den nachfolgenden Modellen (Durchmesser innen 18mm) kann es passieren, daß das Schutzrohr aus dem Kopf gezogen wird und dann dort undicht ist.
    Meine RT Bj.82 sabbert auch nach 38 Jahren. Für die Reparatur haben wir ja 2 Wochen Hausarrest bekommen.
    Geändert von Euklid55 (17.03.2020 um 16:57 Uhr)
  2. #32
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Das „Nachschlagen“ der Hüllrohre ist m.E. nicht sinnvoll.
    Es besteht die Gefahr die Hüllrohre im Kopf zu lösen und dann habe ich dort eine Undichtigkeit, die deutlich schwieriger zu beseitigen ist.
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    so weit ich mich erinnern kann sind nur die Ringe bei den Modellen /5 und /6 zum nachsetzten vom Ring (Durchmesser innen 16mm) geeignet. Dafür gibt es ein BMW Werkzeug. Bei den nachfolgenden Modellen (Durchmesser innen 18mm) kann es passieren, daß das Schutzrohr aus dem Kopf gezogen wird und dann dort undicht ist...
    Kopf? Ob die Methode Sinn macht oder nicht, aus dem Kopf zieht es da gar nichts.
    Gruß RaineR
  3. #33
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    .........Bei den nachfolgenden Modellen (Durchmesser innen 18mm) kann es passieren, daß das Schutzrohr aus dem Kopf gezogen wird und dann dort undicht ist.
    Habe ich schon mehrfach gesehen.
    Ein einziger Schlag kann da ausreichen, das es dann am Kopf tropft....
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #34
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Was der RaineR meint, dass es nicht am Kopf tropft, sondern am Zylinder! Die Rohre sitzen nicht im Zylinderkopf!
    Gruß, Jürgen
  5. #35
    Registriert seit
    27.10.2007
    mit am Kopf hatte ich nur gemeint auf der Kopfseite Die Hülse ist eingepresst in dem Zylinder.
  6. #36
    Avatar von BoxerMarkus
    Registriert seit
    24.09.2008
    Frankenthal / Pfalz
    Die machen uns bestimmt was in´s Essen
    Geändert von BoxerMarkus (17.03.2020 um 19:57 Uhr)
    Gruß BoxerMarkus
  7. #37
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Uiiiiii, genau dasselbe habe ich heute auch gedacht.
    Auf einem km Strecke durch die Stadt an 3 voneinander unabhängigen Unfällen vorbeigefahren. Die Leute sind momentan richtig "gaga"!
    Und hiermit zurück zu den Stößelgummis....
    Guido
  8. #38
    Registriert seit
    24.09.2008
    Frankenthal / Pfalz
    Ja, Leute lacht mal wieder über euch selbst.
    Ist gar nicht so schwer
    Gruß BoxerMarkus
  9. #39
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stimmt natürlich.
    Habe mehrere Zylinder gesehen die halt an der „anderen“ Seite undicht waren, nach dem „Nachgeschlagen“ wurde. Eine Methode die funktionieren kann, aber nicht muß.
  10. #40
    Avatar von bezetausoer
    Registriert seit
    27.10.2008
    Oer-Erkenschwick
    Stimmt natürlich.
    Mmmh, so unterschiedlich sind die Erfahrungen. Ich habe bisher bei allen >leicht< undichten, ölfeuchten Dichtungen der Stößelrohre den Bereich ordentlich! sauber gemacht und mit der Klinge eines sehr großen Schraubendrehers die Rohre "nachgesetzt". Oben rum blieb immer alles trocken.
    Da sieht man wieder, zumindest ich nehme für mich die Erkenntnis daraus, dass man nicht sofort die Dichtungen wechseln MUSS, sondern es erstmal so probieren" kann...
    Mit dichtenden Grüßen...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
