Ergebnis 1 bis 10 von 11
22.03.2020, 20:25 #1
- 04.01.2015
Steuerkettenschloß an R65 - oder auch...
nachdem ich nun schon viele Informationen aus diesem Forum erhalten konnte ( dafür Dank! ) hier mal eine Info:
eine Möglichkeit das Steuerkettenschloss - relativ - einfach einzusetzen ( heute getestet ):
Ein dünnes Blech schmal schneiden -> auf die Hälfte biegen -> Kettenschloß in die Biegung einlegen -> überstehende Blechlängen nach vorn "scharf" umknicken und mit einer Zange zusammenhalten ( -> Anlage Foto )
Die Kettenöffnung auf "11 Uhr Position" am KurbelwellenZahnrad positionieren und das Schloß mit der Zange von hinten in die Kette "einfädeln".
Viel Erfolg
Gruß an alle "Bastler"
Anton
22.03.2020, 20:30 #2
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
AW: Steuerkettenschloß an R65 - oder auch...
Ich bin Favorit der Kabelbindermethode.
Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
22.03.2020, 20:34 #3
Wenn ich es richtig verstehe, dient das Blech als Handhabungshilfe für das Schloss -gute Idee.
Leider ist das zweite Foto nix wert...Gruß
22.03.2020, 22:05 #4
Gnamend,
Warum so ingeniös?
Ich nehme statt so nem Blech immer ein Stück Karton!
Nach dem Einsetzen einfach abreissen, fertig!
Aber ich bin auch kein Mechaniker sondern Universaldilettant.
22.03.2020, 22:47 #5
Ich verwende dazu immer Bindedraht.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
23.03.2020, 11:32 #6
Hallo ihr Tüftler,
ihr seid schon nahe dran. Die beiden Methoden kombiniert ergeben dann das Optimum. Wer den Kabelbinder spart hat selber schuld, aber es geht auch ohne. Der Pappstreifen bringt den Vorteil das man die Spitzzange in einem günstigeren Winkel halten, und dann einfach abreissen kann.
Meine Q hat noch nie ein Kettenschloss gesehen, ich persönlich bevorzuge Endlosketten.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (23.03.2020 um 11:37 Uhr)
23.03.2020, 11:42 #7
Das alte Kettenschloss von vorne reinstecken, geht am Besten im Bereich des oberen Ritzels, dann die Kurbelwelle soweit verdrehen, dass das Kettenschloss im freien Bereich liegt und anschließend das neue Kettenschloss von hinten einfädeln. Dazu habe ich mir eine alte Pinzette entsprechend zurecht gebogen.
23.03.2020, 11:51 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.03.2020, 12:45 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
23.03.2020, 13:20 #10
Geändert von Euklid55 (23.03.2020 um 13:23 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
