Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Vergaser tropft R100R
25.03.2020, 09:07 #1
- 25.03.2020
ich bin dabei meine R100R Bj. 1994 für die Saison flott zu machen. Ich hab über den Winter einen neuen Tank samt neuen Benzinhähnen, Benzinfilter und Schläuche verbaut.
Beim Öffenen der Benzinhähne ist vor allem der rechte Vergaser übergelaufen. Daher habe ich am rechten den Schwimmer getauscht. Das Problem war kurz weg, jetzt aber wieder da. Rechts tropfts.
Kann es sein, dass ein defekter Schwimmer am linken Vergaser das Überlaufen bzw. Tropfen am T-Stück des Benzinschlauchs am rechten verursacht?
Habt ihr sonst noch eine Ursache dafür?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Thomas
25.03.2020, 09:24 #2
AW: Vergaser tropft R100R
Dreck kann vor dem Schwimmkammerventil sitzen oder der Benzinstand in der Schwimmkammer ist zu hoch.
25.03.2020, 09:59 #3
oder die Schwimmernadel ist an ihrem Sitz bereits ausgeklappert.
Der Kegelsitz muß sauber und glatt/riefenfrei sein > Fingernagelprobe+optische Begutachtung.
Hatte ich mal an meinem Gespann > es tropfte langsam aber stetig > Maschine war da aber auch sonst stark verschlissen. Schwimmernadeltausch brachte es damals bei mir.
Siehe hier das Teil Nr. 6
LG
Sascha
25.03.2020, 10:19 #4
- 25.03.2020
Vielen Dank,
dann tausche ich zusätzlich noch die Schwimmernadel und schau ob es danach weg ist.
Würdet ihr das prophylaktisch direkt rechts und links machen?
Hab noch einen neuen Schwimmer rumliegen. Dann bau ich gleich rechts und links eine neue Nadel ein und links noch zusätzlich den neuen Schwimmer, oder? Dann sind hoffentlich alle Eventualitäten erschlagen
25.03.2020, 10:38 #5
- 03.01.2019
welche Laufleistung hat Deine R100R schon?
25.03.2020, 10:39 #6
Ja. Wenn der eine fertig ist, dann ist meistens der andere nicht viel besser. So hat man nur einmal die Hände dreckig und nach Benzin riechend und man hat Ruhe.
Qchn
25.03.2020, 10:42 #7
- 25.03.2020
Alles klar danke euch. So mach ichs. Ich halt euch auf dem laufenden. Laufleistung ungewiss vorbesitzer hat einen GS Tacho verbaut.
01.04.2020, 09:07 #8
- 25.03.2020
möchte mich noch bei allen bedanken.
Bisher alles trocken
01.04.2020, 14:06 #9
Hallo Thomas,
ich habe das selbe Thema rechts bei meiner R100R. Wie hast du es letztlich gelöst? Nur Schwimmernadel getauscht?
Servus
Jürgen
01.04.2020, 14:15 #10
- 25.03.2020
Hallo Jürgen,
ich habe rechts und links Schwimmer und Schwimmernadel getauscht.
War auch für mich als Amateur kein großes Ding.
Thomas
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
